Radiator badkamer lekt
Sinds vanmiddag is de radiator boven gaan lekken. Is dit gewoon een kwestie van van de afdicht dop iets verder aandraaien ?
Dank alvast!
Als je hem nog wat langer wilt gebruiken
kan je hem beter even dichtzetten aftappen de pop aan de bovenkan er uit draaien dan de roestplek behandelen dop er weer in en bijvullen
Als je de dop eruit hebt gedraaid dan is het verstandig om het rubber even te controleren op scheurtjes. Voor de zekerheid kan je dan een nieuw rubber plaatsen.
Top, dank voor de tips! Ik heb hem voor nu even aangedraaid hiermee is het nu verholpen. Ik ga vandeweek even de dop/rubber controleren.
Nee, dat is de retour afsluiter.
Als je deze retour afsluiter helemaal dichtdraait (rechtsom) en de knop op de aanvoer ook dicht
dan kun je de ontluchter er zo uitdraaien.
Eerst even kort open zetten zodat de druk er van af is, dan de ontluchter er uit halen en dan
de nieuwe er meteen weer indraaien.
Oke dank. Afsluiter en aanvoer dicht. leeg laten lopen middels de ontluchter (links boven). Ik vervang alleen de blindstop (rechtsboven), dus de ontluchter gaat gewoon weer terug.
Dan alleen de ontluchter opendraaien en dan de blindstop vervangen. Aftappen is niet nodig als deze bovenaan zit.
