Radiator aftappen icm vloerverwarming
Ik moet op de eerste verdieping een radiator verplaatsen, dus ik moet het systeem leeg laten lopen. Op de begane grond heb ik vloerwarming zitten. Aangezien het “laagste” punt de radiator is die ik ga verplaatsen, wil ik even weten of ik de juiste stappen neem.
Ik zet sowieso de CV ketel uit, maar ook de vvw pomp! Dan draai ik bij de vvw de afsluiter dicht, zodat ik van dat systeem geen “last” heb.
Dan laat ik de radiators op de eerste en tweede verdieping leeg lopen.
Mis ik nog iets?
Allles uit.
Druk er (bijna) af.
Dan VV verdeler dicht, hoewel je die net zo goed open kan laten als je een verdieping hoger bezig bent.
Waar hangt de CV ketel en waar zit het vulpunt?
Dan via het vulpunt de druk er volledig af,
meestal kan je de vulslang in de afvoer steken en dan rustig het vulpunt iets open.
Zit er bij de verdeler van de VV niet nog een vulpunt of aftappunt.
Dat is meestal makkelijker dan radiator voor radiator leeg laten lopen.
djduck
