Radiator aftap komt geen druppel water uit
Ik moet een radiator verwijderen i.v.m. plaatsen nieuwe kozijnen.
Toevoerkraan en voetventiel heb ik gesloten.
Als ik nu het aftap kraantje beneden open draai, komt daar geen druppel water uit. Echt helemaal niks. (Hoeveel slagen zou ik moeten draaien voordat er iets moet gebeuren?)
Als ik vervolgens de ontluchter boven open draai, spuit het daar boven wel even uit (duidelijk nog de overdruk die eraf gaat).
Maar beneden nog steeds geen druppel..
Iemand enig idee?
Beetje verstopt? (Maar dan zou er toch wel íets uit moeten komen, toch?)
Ben er een beetje huiverig voor om de aftap in z'n geheel langzaam los te halen. Ik vrees voor een nogal ongecontroleerd resultaat als ik dat doe..
hij moet verder open.
tip gebruik een waterdichte zak als opvang daar kan gewoon de hele inhoud in en kan er eigenlijk niets mis gaan.
Aanbulling:
Elke keer als ik de ontluchting open draai, spuit het water er heel even uit en daarna blijft ie druppelen.
Ald ik 'm dan weer dicht draai en een minuut later weer open, dan spuit het weer even (kort) en gaat hij weer druppelen. Betekend dit dat de toevoerkraan een beetje lekt? Of kan dit een andere oorzaak hebben?
Net alles (lomp) strak dichtgedraaid. Druk lijkt nu niet meer op te bouwen gelukkig!
Ik ga 'm wel drainen via de wartel van het voetventiel (die lijkt in de beste staat te zijn)
Waarom niet?
uitgaande van een eengezinswoning met eigen cv
je kan ook je hele installatie aftappen en opnieuw vullen.
(als je de leidingen wilt aanpassen is dat toch nodig)
Vaak haalde ik eerst de druk er af.
Dan meeste aftappen ontluchting kraantje
dan aftappen zoals je bij wartel
Geduld is een schone zaak.
Vaak hadden die mensen ook nog vast geplakte witte vloer bedekking :mrgreen:
In een leeg huis kan je nog een water stof zuiger er voor zetten.
Het is inmiddels gelukt. Radiator is eraf en aftapje heb ik al vervangen door een die het wel doet.
Moest de toevoer en voetventiel middeleeuws lomp vast draaien en nu heb ik 1 acceptabel druppeltje per minuut. Zet er straks nog even tijdelijk zo'n eindplugje op. Dan zal het wel helemaal dicht zijn.
Dank voor de reacties
wouterTBS
