Radiator afsluiter, maar welke......
Hoi, ik wil bijgaande radiator afsluiter vervangen door een thermostatische (ivm tado knop die ik er op wil zetten). Echter ik snap niets van welke ik dan moet nemen. Als ik alles op meet dan is de ingang naar de verwarming 3/4 inch en de verbinding met de 15mm pijp een 1/2 inch. Echter als ik daar een thermostatische radiatorkraan voor zoek kan ik die niet vinden. Kan iemand mij helpen hiermee? Ik wil dus graag deze afsluiter vervangen door een thermostatische radiator maar kan geen passende vinden die aan beide kanten past. Moet ik hier een verloopding voor hebben? Dus ingang naar verwarming is 3/4 en buis is 15mm (en de thermostatische knop moet 30x1,5 zijn zodat de tado knop past). Dank je voor het meedenken, ben er al uren mee bezig geweest!
Dit lijkt mij een 'standaard' rechte kraan met aan de ene kant een knelset voor de 15mm CV buis. Het 'staartstuk' dat in de radiator is gedraaid is normaal gesproken met de kraan meegeleverd, en vaak past de nieuwe kraan gewoon op het oude staartstuk.
Verschillende merken hebben de M30x1,5 voor de thermostatische kranen.
Inderdaad, gewoon een 1/2" rechte kraan met M30x1,5 en een knelset 15mm.
Het staartstuk zit ook bij de nieuwe kraan.
Dank jullie wel. Klopt inderdaad. Heb het nu vervangen met 1/2 rechte kraan en knelset 15mm en nieuw staartstuk
