Radiator afnemen bij gebruik thermostaatkraan voetventiel
Kan ik bij gebruik van thermostaatkraan en voetventiel de radiator ooit nog afnemen/vervangen zonder het hele systeem af te tappen?
Dit werd mij namelijk laatst aangeraden maar ik twijfel een beetje aan de juistheid.
Knop dicht draaien en voetventiel, dan kan je hem verwijderen als het nodig is.
Wel de radiator aftappen natuurlijk.
Wanneer je alleen de knop verwijderd, gaat de kraan geheel open!.
Als je de kraan niet wilt verwijderen dan is het beter om de staartstukken uit de radiator te draaien, en deze weer terug te zetten op de kraan. Op deze 1/2 "draad dan met teflontape een dop draaien, zo kan de kraan en het voetventiel nooit gaan lekken. Als een onwetend iemand bijvoorbeeld de kraan opent.
Succes.
Er zijn genoeg kranen die juist dicht zijn als de knop eraf is (ik heb nog geen andere gezien).
Bij mij thuis zijn alle radiatorthermostaten (3 verschillende merken, zowel heel oud als redelijk recent aangeschaft) zoals Fiesiekus het zegt:
Knop eraf = pennetje naar buiten = afsluiter open.
Ik zou er bij mijn wat oudere thermostaatknoppen niet op durven wagen om alleen de knop dicht te draaien. Indien er wat gruis tussen de afsluiter zit, en hij niet helemaal sluit, ben je de pineut, dan blijft de leiding lekken.
Nu heb ik het "makkelijk": geen voetventielen, dus ik moet het systeem leegmaken als ik er een radiator af wil halen.
Ok. bedankt!
Ik heb afsluiters voor de radiator waar het om gaat dus de druk gaat er eerst af.
Maar dan zit er nog 15m leiding tussen afsluiter en radiator en die leiding loopt deels ondergronds vandaar dat ik naar de makkelijkste weg vraag.
Dus knop op * en voetventiel dicht = radiator er af :D
Reden voor de vraag; er gaat in eerste instantie een oude radiator aangesloten worden en na verloop van tijd mag dit een nieuw, wat minder lomp model worden.
Ik heb hem thuis eraf gehaald en ik heb mij idd vergist :oops:
Knop eraf, afsluiter open. Sorry :cry:
wouterTBS
