Radiator afnemen zonder veel knoeien
De slaapkamers worden gestucadoord en nu moeten de radiatoren en één voor één af. Op zich is het niet zon probleem omdat iedere radiator op zijn retour aansluiting een kraantje heeft zodat de aan en afvoer op de CV leiding kan worden dicht gezet voordat ik ga loskoppelen. Bij één heb ik dit inmiddels ook gedaan.
Probleem is alleen dat er in de radiator nogal wat water zit, wat ik ook nog niet zo erg zou vinden, ware het niet dat er niet veel water voor nodig is om het er onder gelegen plafond nat te maken....en dat plafond is natuurlijk al gestucadoord (maar nog niet gewit :cool: ).
De vraag der vragen, hoe doet de loodgieter dit, zonder al te veel knoeien?
en vraag twee, hoe hang je hem terug zonder dat er 20liter lucht in het CV circuit komt?
Heb dit recent bij de hand gehad. Mijn methode (en er zullen ongetwijfeld betere zijn) is om het water eruit te laten lopen via een aftappertje onderaan de radiator, via slangetje of in een teiltje, met radiator-ontluchtnippel open. Dweilen eronder. Paar kurken bij de hand, loskoppelen en kurken (2) snel in de openingen stoppen; er kan achteraf altijd nog water uit gutsen.
Omgekeerde volgorde bij het terughangen. Druk opbouwen in systeem, alleen de retour openen en ontluchtnippel bovenop. Erbij blijven tot alle lucht eruit geperst is. Ontluchtnippel dicht, vullen stoppen en kraan (in aanvoer) weer openen.
Ok, indien je alleen onder (retour) de verwarming loskoppelt (aan+afvoeren dicht), om er snel een slangetje aan te koppelen, blijft het water er dan min of meer in?
...het teiltje past er natuurlijk net niet onder :D
Flink wat doeken / dweilen er onder leggen.
Met 2 man de radiator los halen.
1 op zijn knietjes bij de retour leiding.
de aanvoer al los maken en eventueel water opvangen met dweil, aanvoer dan afdoppen op de radiator je kunt hem dan een klein beetje naar voren kantelen.
Dan pas de retour los nemen, zal een klein beetje druppelen.
De 2e man trekt de radiator aan de kant, en de 1e man duwt direct zijn duim op de retour opening, radiator kantelen en klaar.
Aansluiten idd zoals omschreven hier boven.
Aansluiten aanvoer en retour.
Retour openen en ontluchten.
Ik ga met frank mee, doe dit zelf ook regelmatig.
let er wel op dat ie niet te vol raakt en niet meer te tillen is..
wouterTBS
