Radiator afkoppelen - foto's
Volgens de vorige eigenaar van het huis vult het systeem zichzelf en blijft het automatisch op druk. Ik herinner me dat ie als voordeel noemde dat er geen gedoe meer was met vulslangen. Bedoel je dat een dergelijk systeem niet is toegestaan, of begrijp ik je verkeerd?
Ik vind het geen probleem om de radiator weer terug te hangen voor het aftappen. Ik doe het zeker liever zo dan in de kruipruimte.
Is trouwens aftappen via de afvoerbuis van de verwijderde radiator (het voetventiel met de inbusingang) geen optie? Staat er dan te veel druk op?
Ja dat kan wel, houd een emmer voor de kraan (bovenste eerst) en laat telkens de emmer vol lopen en sluit dan de kraan weer. Zet als de ergste druk van het systeem is wel op een hoger gelegen radiator even een ontluchtingsnippel open (en later weer dicht als je klaar bent).
Als er uit de bovenste kraan niets meer komt dan nog even via het voetventiel de rest er uit in de emmer.
Edit: Je kan ook een een stukje leiding aan de koppelingen monteren en daar een slang aan vast maken.
Ik ben weer in de kruipruimte geweest en zag nu pas, dat er een rechtstreekse verbinding is tussen de verwarmingsbuizen en het riool. Ik hoefde alleen maar een kraantje open te draaien.
Zo raak ik langzaam bij beetje thuis in m'n nieuwe huis (ik woon er sinds mei)
Het zou er in bepaalde gevallen toe kunnen leiden dat vuil cv-water terug het waterleidingnet in geperst wordt, daarom mag het niet.
Ik heb nu de verwarmingsbuizen leeg, maar kan pas morgen de buizen van de verwijderde radatior afkoppelen en afdoppen (heb de juiste doppen niet). Kan ik de ketel weer aanzetten om te douchen, of werkt het een niet zonder het andere?
Er zijn uitzonderingen voor bepaalde keteltypes,
maar in het algemeen gesteld zult u nu geen warm water meer kunnen tappen.
Om te weten of u zo'n uitzonderingsgeval heeft, graag merk en type ketel vermelden.
Laat de aanleg door een vakman controleren, eerlijk gezegd vind ik het niet uitzien zoals het aangelegd is.
Net als Fiesiekus heb ik ook vraagtekens bij de vaste aansluiting op de waterleiding.
Het is een Radson NOX HRC 2510 (zie foto)
Ik heb inmiddels de boel afgedopt en de installatie bijgevuld. Als ik de ketel aanzet, krijg ik een knipperende 9. Hierover staat in de handleiding:
Druk te laag, indien nodig bijvullen.
Alle radiatoren zijn dichtgedraaid, open een of meer ventielen
De radiatoren staan allemaal open, dus dat is het niet.
Wat de druk betreft: Ik heb eerst gevuld tot 2 bar en kreeg een knipperende 9, daarna afgetapt tot de druk 1 bar was: weer die 9.
Wat kan dit zijn?
Is die rode bol de ketel (zie foto bericht 31 juli)? Daar zit een ontluchtingsventiel op, maar daar komt alleen nog water uit.
De pomp ga ik even bekijken.
Die koperen schroef kunt u iets los draaien om lucht uit de pomp te halen.
Pas op voor lekwater.
Er zit als goed is een automatische ontluchter op de ketel.
Volgens de handleiding is er inderdaad een automatische ontluchter.
Er komt maar sporadisch wat lucht uit de ketel als ik hem opendraai.
Uit de ontluchtingspomp komt ook niet zo veel, ik neem aan dat ik kan stoppen als er water uit stroomt?
Ik merk trouwens, dat elke keer dat ik op de resetknop druk, de "3-port diverter valve" probeert op te starten (of in ieder geval zo'n geluid maakt dat daaraan doet denken), maar binnen 2 secondes weer afslaat, waarna de knipperende 9 weer verschijnt.
De bedrijfscode 9 staat voor regelthermostaat open.
Dit gebeurt bij 90 graden.
Als de driewegklep niet zou functioneren en in cv stand zou blijven staan zou u het 35 graden in de woning hebben.
Zet de cv even aan om het lucht er goed uit te krijgen.
Dit wil wel eens helpen.
Ik heb niet de indruk dat er nog lucht in de ontluchtingspomp zit. Als ik hem opendraai, komt er alleen water uit.
Ik heb hem nu een paar keer open en dichtgedraaid en daarna op reset gedrukt, maar in het opstarten van de driewegklep brengt het geen verandering.
toxicclock
