Radiator aansluiting alleen onder?
Radson Compact gekocht ter vervanging van oude "project"-radiator.
Ik moet de buizen toch deels vervangen en de muur wordt ook opnieuw gestuct, dus waar de nieuwe aansluiting komt maakt me niks uit.
Als ik naar de nieuwe radiator kijk zie ik gewoon boven en onder aansluitpunten.
Echter op de foto in de folder lijkt het alsof er boven alleen een kraan hangt en onder 1 buis naar buiten gaat, waar vervolgens zowel de aan- en afvoer op zitten???
:?: Kan ik die radiator inderdaad zo als 1-buis geval installeren (mooier), of is het beter/moet ik gewoon boven de aanvoer en onder de afvoer plaatsen?
Wie heeft hier meer verstand van?
Zou je in elk geval even de afmetingen van die radiator er bij willen zetten?
Als ik zoek naar de genoemde radiator kom ik meer dan 50 verschillende modellen/afmetingen tegen. Zou van invloed kunnen zijn dus graag even vermelden:
Hoogte, breedte, hoeveel platen.
Radson Compact 21 S,
900x900, 2 platen, 1x lamellen (type 21).
Wat ik er van gezien heb zouden alle types in de serie Compact echter dezelfde aansluitingen moeten hebben?
Waarschijnlijk staat op de folder het type Integra, bij deze radiator loopt de aanvoerpijp niet zichtbaar door de radiator.
U kunt uw nieuwe radiator aansluiten zoals de oude.
Succes.
