Radiator aansluiting aanpassen
Goedeavond,
Ik heb een leuke uitdaging.
In ons huis wil ik slimme thermostaat kranen gaan toepassen
Van de meeste merken zijn deze zo'n 9 cm lang.
Nu heb ik een T33 radiator die precies tussen een muur en een deur past
Ik heb maximaal 8 cm speling.
De huidige thermostaatknop van Plieger past er net tussen.
Aansluiting: voet aansluiting aan rechterkant (links de toevoer en rechts de afvoer) en de thermostaatafsluiter rechtsboven.
Zie fotos
Is het mogelijk dit geheel om te bouwen naar half voet (afvoer) en dan de toevoer via de rechter bovenkant te doen?
Dus dat zou betekenen voor de afvoer dat de voet aansluiting doorgeslapen moet worden of een hoek die er op past.
En voor de toevoer wordt dan de onderzijde afgeblind en moet de leiding met een boog onder de afvoerleiding door naar rechts en dan naar boven.
Tenminste daar denk ik dan aan ..
Wat is de beste/ makkelijkste oplossing?
Voor een dubbel haakse afsluiter heb ik namelijk maar ongeveer vijf cm nodig
Even internet geraadpleegt.
Begrijp ik het goed dat je deze met het metalen gedeelte op de thermostaat (is dan dus schroefdraad M30x1,5) schroeft die nu in de verwarming steekt en dat je op het witte schroefdraad gedeelte dan de nieuwe thermostaatknop komt?
Zo simpel.... :hup:
Had ik daar bijna mijn complete radiator aangepast.🙄
Ik ben weer erg blij met dit forum 👍👍
Nog voorkeur voor bepaald type? Bij de ene steekt pennetje verder uit dan de andere of maakt dat niet uit met regelen?
Maar let op, ik heb ooit bij mij thuis ook zo'n elektronische stelmotor met een capillair (op afstand)
gemonteerd op de buitenkant van een convector omkasting. Dat gaf net teveel weerstand waardoor
die elektronische motor regelmatig op storing viel. De kans bestaat dus dat het problemen gaat geven.
CenRHaelen
