Radiator aansluiten - Welke aansluiting heeft voorkeur?
Wij willen een radiator in de slaapkamer aansluiten. Deze staat in serie met de badkamer radiator.
De flexibele leidingen (aan en afvoer) komen vanaf de badkamer via het plafond de kamer binnen.
Welke aansluiting is de juiste/ heeft de voorkeur?
À) warme aanvoer leiding achter gipswand tot hoogte van kraantje rechtsboven uit de muur laten komen.
Koude afvoer leiding tot beneden achter gipswand beneden rechts onder uit de muur laten komen en aansluiten.
B) beide leidingen tot beneden achter gipswand laten lopen. Beneden uit muur laten komen rechtsonder Hblok en dan stalen buis naar kraantje rechtsboven.
C) anders..
Daarbij, kan er een scherpe hoek gebogen (90 ) worden in deze flexibele buis om deze uit de muur te laten komen of is daarvoor een andere oplossing voor?
Ik zou optie 2 doen., is gewoon het mooiste. Hoe minder leidingwerk je ziet hoe mooier toch??
Denk er wel aan..... Dat je kan ontluchten.
Als de badkamer rad laag zit en ook je slaapkamer rad zit laag. Je leidingwerk loopt boven langs, dan moet de voeding van de leidingen vanaf zolder komen. Zorg er dan ook voor dat de leidingen boven het plafond schuin omhoog lopen, zodat de lucht uiteindelijk naar zolder verplaatst wordt. En dat je op zolder een ontlucht mogelijkheid hebt.
Doe je dit niet, zal er waarschijnlijk nooit warmte in de radiatoren komen.
Komt de voeding van beneden? Dan kan je beter het leidingwerk door de muur boren, zodat de radiatoren het hoogste punt worden waar je kan ontluchten.
Optie 1.
Leidingen op hoogte uit de muur laten komen, haakse kraan en voetventiel naar achteren gericht, en je ziet helemaal geen buis of pijp.
Denk dat screetch ook deze optie bedoeld, want met de tweede optie heb je een leiding langs de radiator lopen.
Groeten b
Beste Boudewijn en screech,
Dankjewel voor jullie antwoord! Ik ga voor optie A.
De leidingen (aan/afvoer radiator badkamer en slaapkamer) lopen via het plafond van de badkamer (meter of 3 horizontaal) omhoog naar de zolder. Hier moet hij nog worden aangesloten op de verdeler naar de ketel op zolder.
Deze buizen lopen dus niet schuin over het plafond, kan ik dit nog op een juiste manier oplossen?
En, zoals je op de foto misschien kan zien, is de ruimte achter de gipswand klein (22mm). Mag ik toch een scherpe 90 graden bocht maken om de flexibele buis haaks uit de muur te laten steken?
Groetjes
Als je zo weinig ruimte in de muur hebt, kan je een L-garnituur toepassen.
Komt er ook gelijk mooier strak pijp uit de muur.
Groeten b
DylanS
