Radiator aansluiten - onderblok - welke maat
Dag,
mijn zolder heeft deze cv-aansluiting. Op de uponorbuis staat (geel omcirkeld) 16x2mm, dat staat (logisch) ook op de moeren van de aansluiting.
Ik kocht een Quinn Quattro Q33511KD.
Vraag: is wat op de afbeelding te zien is een onderblok?
Vraag 2: kan de radiator linksonder rechtstreeks worden aangesloten op het punt waar nu de witte afsluitdop zit? Of moet er een verloopstuk oid tussen?
Vraag 3: in de groene aansluiting moet een buis van linksboven, klopt? Welke maat dien ik aan te houden?
Ik heb nog een paar vragen, maar eerst hier beginnen.
Dank!! Bembi
Op de onderste aansluiting moet een staartstuk worden gemonteerd (een wartel 3/4" met een 1/2" stukje pijp)
Voor de bovenkant een 1/2" moer met knelring x 15 mm een stukje pijp 15 een radiatorkraan 1/2"x 15 mm haaks of een rechte kraan met een kraanbocht.
En een radiator natuurlijk :mrgreen:
Vr Gr
Bedankt cvolieboy! daar kan ik mee vooruit.
-wat er nu op zit, is dat een onderblok?
-ik lees ook wel over een voetventiel. moet dat er nog tussen?
-wat is dat draaiding bij de paarse pijl?
bedankt weer
Ik heb de links naar de foto's verwijderd, ze werkten niet bij gebruik van een adblocker.
Wilt u afbeeldingen plaatsen via Klusidee?
Dit is inderdaad een onderblok 100% en dat is gelijk ook een voetventiel.
Groen naar de kraan bovenaan de radiator.
Blauw naar de onderkant van de radiator.
Paars is de afsluiter retour (instel mogelijkheid).
Vr Gr
