Radiator aansluiten op bestaande vloerverwarming
Hoi Allemaal,
ik ben op zoek naar een oplossing om mijn vishok te verwarmen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een radiator te plaatsen en aan te sluiten op de CV,. Echter ben ik niet elke dag thuis en brand de cv dus niet altijd. Om dit op te lossen zou er eventueel een aparte leiding gelegd moeten worden naar mijn cv met een afzonderlijke thermostaat. Dit lijkt me nogal een grote (financiële) ingreep.
Nu bedacht ik me, is het mogelijk om enkel en alleen een radiator aan te sluiten op mijn vloerverwarming en te plaatsen in mijn hok? Dus dat de radiator een constante temperatuur afgeeft van het ingestelde op de vloerverwarming, ca 20 graden? krijg ik dan wel voldoende warmte in mijn hok (3,5x2x2,4)? Het hok wordt overigens geïsoleerd met vloerisolatie rd 2,2; muren en plafond worden geïsoleerd met pir rd 3,9. Ventilatie zal plaats vinden dmv een ventilator met vochtsensor. Het geheel zal zweven in de garage en gaan fungeren als een soort van 'warme koelkast'
Je moet meer aandacht besteden aan de ventilatie dan aan de verwarming. Voldoende luchttoevoer en afvoer. Het aantal Lw ( luchtwisselingen per uur ) moet zijn 10 of nog hoger. In de luchttoevoer komt dan een ventilatorunit met bv een elektrisch verwarmingselement.
De watertemperatuur in de vloerverwarming is max. ca 45grd. De capacitiet van een radiator moet 2 a 3 keer groter worden om met de lage temp te werken. De vloerverwarming zal gedurende een groot deel van de dag uitstaan. De temperatuur in het vishok zal dan niet constant zijn. Ik heb berekend dat je ca 800watt nodig hebt, 300 voor het warmteverlies en 500 watt om de buitenlucht op te warmen, ruimte +20grd en de buitenlucht -10grd. Capaciteit ventilator max 800m3/h. dat is voor de zomer condities en in de winter 450m3/h. mvgr Bernhard
Waarom moet ik meer aandacht besteden aan ventileren? Ik wil namelijk niet onnodig ventileren want dat betekend warmte verlies.
De ruimte 10 keer per uur verversen lijkt me wat veel, er wordt niet in permanent in geleefd door mensen.
Voor het afvoeren van vocht heb je veel lucht nodig. Met een ventilatiesysteem kan je ontvochtigen en verwarmen. mvgr Bernhard
Dat snap ik, de bakken zullen wel afgedekt worden zodat de verdamping beperkt blijft. Zou een mobiele gaskachel met thermoststaat iets hiervoor kunnen zijn? Zijn er mensen met ervaringen met dit soort kachels?
marcowammes
