Radiator aan sluiten op de bestaande leiding
Kan ik op een bestaande verwarmingsleiding ( alles is gelast ) een nieuwe
radiator aan sluiten op de bestaande leiding doormiddel van knelkoppelingen. Of moet de bestaande leiding worden vervangen.
Dat is mogelijk door verloopringen die in knelkoppeling gemonteerd kunnen worden.
Beste Fscher,
In principe is dit mogelijk, maar is afhankelijk van de maat van de buis. Makkelijker is als je van een gedeelte aftakt waar schroefdraad zit, is dit niet mogelijk kun je natuurlijk zelf schroefdraad proberen te snijden (moet je wel goed gereedschap hebben!!) maar dit voor de profs onder ons.
Ik hoor graag verder van je welke maat enzo....
succes!!
Beste Fscher,
Dan is het geen probleem. zorg ervoor dat de buis mooi glad is aan de buitenkant, dan kan er een 22mm knelkoppeling op.
Ik bedenk me echter dat er weinig gelaste installaties zijn met 22mm. dit is waarschijnlijk 1/2" pijp, met de buitenmaat 21,6mm ofzo. controleer dit eerst, voordat je gaat snijden!!
succes verder.
Ohja 1/2" knel fittingen zijn in de handel verkrijgbaar, vergt alleen wat zoekwerk.
:wink:
dit moet je dan hebben, de bouwmarkten verkopen deze ook gewoon.
Deze ringen koop je los en kun je dan gebruiken in een 22mm. knelkoppeling. De knelringen hiervan grebruik je dus niet.
Snijden is uiteraard beter.
