Rachelwerk afstand
Ik ga een verlaagd plafond maken in een ruimte van +/- 2.40 x 1.40. Ik heb 3 balken in de lengte tegen het plafond gezet, en daaronder latten in de breedte, op 60 cm hartafstand.
Nu is het plafond dus verdeeld in 8 vakken van 60x70 cm. Hier tegenaan gaan 9.5mm groene gipsplaten. Biedt het huidige rachelwerk voldoende ondersteuning, of moet en er ook latten in de breedte die de gipsplaten 'in het midden' ondersteunen? Als het rachelwerk fijnmaziger wordt, dan wordt de plaatsing van inbouwspots wel lastig.
Knauf.be/nl/brico_1_6 Hier een alternatieve methode ,een klein beetje naar beneden scrollen. url werkt helaas niet meer
De methode die renehi aanhaalt kan ook maar dan moet alles super uitgelijnd zijn, bij een mm hoogteverschil in de latten is dit al duidelijk zichtbaar bij strijklicht, bij plafonds is er vrijwel altijd strijklicht.
Om de 30 cm rachelen en de gipsplaten in de lengte op de rachels zetten levert nooit zichtbaar verschil op.
Ok bedankt!
Nog een vraagje: hoeveel schroeven heb je nodig om de gipsplaten vast te zetten (plafond)? Is om de 30 cm genoeg?
Strijklicht kent geen genade, elk bobbeltje/kuiltje wordt uitvergoot.
Ik ben nog nooit een "onzichtbaar" gipsplafond/wand tegengekomen.
Om dit effect te verminderen wordt vaak schuurwerk toegepast.
Doordat dit materiaal in een ronddraaiende beweging wordt aangebracht ziet het menselijk oog hier geen patroon in.
Vergelijk het met een vlakschuurmachine (vm) en een excentreermachine(em).
Bij de vm zie je duidelijk krassen terwijl je bij de em die op het eerste gezicht niet ziet.
De em maakt echter net zo veel krassen, maar het patroon daarvan is onregelmatig waardoor het voor het mensenlijk oog bijna niet waarneembaar is.
DylanS
