Rachels tegen betonnen plafond badkamer
Ik wil in de badkamer tegen het betonnen plafond een rachelwerk plaatsen om vervolgens stucplaten aan te bevestigen.
Soms lees ik dat je dan éést een tussenlaag van latten dient te maken (ca 30mm dik en hoh 75cm) om daaronder dan vervolgens de rachels te plaatsen (22mm dik hoh 40cm).
Welke functie heeft die tussenlaag met latten? Want kan je de rachels (of eventueel iets dikkere latten indien spotjes gewenst zijn) ook niet direct tegen het beton aanzetten?
Groeten, Rob
Als je spotjes wilt plaatsen, ben je afhankelijk van de inbouwdiepte van de spots.
Er zijn led spotjes met een inbouwdiepte van 20 mm, maar ook van 8 cm.
Dus eerst even naar de spotjes kijken die je wilt gebruiken.
Wij gebruiken vaak van die dunne inbouwspots.
Dan hoeft er maar een enkele tengel tegen het plafond gemaakt te worden, mits dat plafond waterpas ligt.
Voordeel van led is ook dat die bijna geen warmte afgeven.
Dank voor je reactie, Peter.
Ik ga inderdaad LED spots inbouwen van ca 2cm. Mijn plan is om daarvoor houten regels van 44mm dik direct tegen het plafond te zetten en daar de stucplaten tegen aan.
Mijn vraag is echter, zijn de tengels tussen het plafond en het rachelwerk nodig? Of kan ik de regels inderdaad direct tegen het plafond zetten?
Zijn de tengels dan alleen nodig als je betonnen plafond niet waterpas is, of om extra diepte in de tussenlaag te creeren?
Tengels tegen het plafond is niet nodig, de regels kunnen zo tegen het plafond gemaakt worden en daar de gipsplaten tegen aan.
Vaak worden er extra tengels onder de regels aangebracht als er bv nog leidingen onder het plafond verlegd worden, of als het bestaande plafond niet waterpas is, of als de inbouwdiepte van de spotjes dat nodig hebben.
