Rachelafstand MDF kraalschroten
Ben bezig met het betimmeren van een plafond.
Het plafond bestaat uit liggers van vuren balken (15 cm hoog) met underlayment erop. Ik ga eerst isoleren met spijkerflensdeken tussen de balken en dan betimmeren (over de balken heen) met MDF kraalschroten.
Wie heeft ervaring met de maximale / beste afstand tussen de rachels als ik er MDF kraalschroten tegenaan wil schieten? Ik stond te kijken van het gewicht toen ik de schroten bij de houthandel ging opladen, vandaar mijn zorg.
Het makkelijkste is als ik de rachels tegen de zijkant van de balken maak, maar dan is de overspanning 74 cm want dat is de afstand van de balken.
Afmeting kraalschoten: 15 cm breed (steek 14 cm, in elkaar) en 12mm dik.
Dank!
Wanneer de isolatie niet te dik is en dus niet tegen de schroten drukt is die 74 cm geen enkel probleem.
Bij renovatie van oudere huizen komt ik die afstand vaker tegen en tot nu toe heb ik er nog geen klachten over verzakken of doorbuigen gehad bij gebruik van dezelfde schroten.
Pepjo:Jan des Bouvrie doet niet mee met haaks rachelen.
We gaan er gewoon voor als de vakman zegt dat het kan!
Dank aan allen!
Ik heb toch m'n twijfels...........
74cm is toch een end........... vooral als ik bedenk dat mdf vocht kan vasthouden en "zacht" kan worden..............
w
Die twijfels heb ik in het begin ook gehad, maar tot nu toe heb ik nog geen klachten gehad.
Bij mijn dochter heb ik ze ook toegepast in een huisje uit 1900 (niet bepaald beroemd om de vochtwerende eigenschappen) en ze zitten er nog steeds mooi strak in.
Bij vrijwel alle producten op hout(vezel)basis zit er altijd een risicofactor in die niet te voorspellen is.
