Rabat delen maken
BertPleizier
Ik ben bezig met buitenschilderwerk. Bij 2 kozijnen zit naast de buitendeur nog een ruit.
De buitendeuren hebben in het bovenste deel een grote ruit met daaronder horizontale houten delen delen (lijkt op Rabat want er zit een groef tussen de delen). Onder beide ruiten zitten nu verticale schrootjes en deze schrootjes zijn aan vervanging toe.
Graag zou ik in beide situaties de horizontale delen van de deur door willen trekken naar onder de ruit naast de deur.
Het “probleem
De deur is nu 1 x gegrond. Nu is het kozijn aan de beurt.
Wilt u de delen op dezelfde lijn als de deur ?
Als dat niet te koop is, dan wordt het maken, op breedte zagen en een groefje in frezen.
Ik heb een oud hobby tafelzaagje. Ik denk alleen dat deze te licht is voor deze klus. Het liefst wil ik de houten delen namelijk van hardhout hebben. Hetzelfde geldt voor m’n bovenfrees.
Wellicht is het dan handiger om te laten zagen door iemand met een zwaardere machine. Dan is het een kwartiertje werk, aangezien het maar 2 verschillende maten zijn.
Kunnen de stroken ook uit hardhout multiplex gezaagd worden? Dat is makkelijker qua maatvoering omdat de onderste en bovenste strook een andere hoogte hebben dan de middelste stroken.
Uiteraard wordt alles nog geschilderd (2 of 3 x gegrond en 2 x aflak).
Hebben de deuren de z.g.n. rabat ronding, ik kan dat niet op foto zien.
Zoniet dan kan elk plaat materiaal gebruikt worden.
Het enigste waar u mee zit zijn de zaagkanten, die moet u dicht plamuren.
Zaag ook de bovenkant wat schuin afwaterend.
Als u rechte stroken gebruikt, Wat gebruikt u dan als ondergrond ?
De onder- en bovenkant van de delen is al iets schuin, dus is al afwaterend.
Mijn twijfel over het gebruik van multiplex HD ook betrekking op de zaagsnedes, omdat deze nooit helemaal dicht zijn bij multiplex en altijd wel wat openingen bevatten.
De delen zal ik vastschroeven aan een balkje dat ik nog in het kozijn moet schroeven. Het huidige balkje zit te ver naar voren, want de schrootjes zijn een stuk dunner.
Maar als u stroken gebruikt hou je toch een tussen gleuf over, vandaar mijn vraag, wat als ondergrond.
Stroken worden niet aansluitend.
Geen plex proberen eruit te laten zien als rabat of een stapeldorpel. De kopse kanten die dan in het zicht komen hou je niet goed.
Mijn advies: maak het gewoon afwijkend.
@ Bob
Het worden geen planken die ergens opgeschroefd worden. Er komt een halve mes en groef aan, zodat ze niet kunnen inwateren. De tweede rij valt dus met 1 groef over het mes van de rij er onder.
Door het mes hoger te maken, krijg je opgestapeld toch een tussenruimte.
Ik heb alles even opgemeten en ingetekend en dit is wat het moet worden. De delen in de deur heten stapeldorpels (bedank Rola). Wat ik nodig heb zijn in feite halve stapeldorpels (zonder achterkant want dat is geen zichtzijde). Duidelijk te zien is nu ook de overlapping voor de afwatering.
De isolatie (60 mm PIR):
En het eindresultaat na 1 x gronden. Komende dagen het hele kozijn nog 2 x gronden. Ik ben er alvast blij mee!
