Raamkozijn ophogen
Beste mensen,
Wij hebben een raamkozijn dat we moeten ophogen (ik heb de situatie in een andere post in detail beschreven). Het kozijn moet 7,1 cm meer naar buiten steken dan het nu doet. We krijgen dan een soort tunnel raampje maar daar is helaas niks meer aan te doen, zullen we omheen werken.
We hebben 2 opties in gedachte:
Optie A) frame in exact hetzelfde formaat op het kozijn bevestigen (schets is van bovenaf gezien waarbij groen het originele kozijn is, en roze is het frame dat er dan op komt):
Optie B) Het frame iets smaller maken dan het bestaande kozijn waardoor je aan één kant een 3-hoeks verbinding creeert die je kan afkitten, zo iets:
Vraag 1: welke optie lijkt jullie beter?
Vraag 2: hoe kan je het hout het beste verbinden; schroeven of lijmen?
Vraag 3: In beide gevallen zit je met zo een vlakke naad tussen de houtdelen (bij optie A zit ie links en rechts, bij optie B alleen links):
Hoe kan je die het beste afwerken?
- Misschien de verbinding vergroten met een inkeping oid (voor meer hechtoppervlakte) en dichtsmeren met 2-componenten houtvuller?
- Een kit?
- Of hoeft het geen verdere afwerking als de balken apart heel goed zijn geverfd?
Afwatering onderkant: Dan de onderkant van het nieuwe kozijn: die krijgt een extra lang dorpel-achtig iets voor afwatering (dit gedeelte hebben we nog niet zo heel goed uitgedacht):
Net zoals vraag 3 zit hier een vlakke aansluiting tussen het raamkozijn en de dorpel (gele lijn):
Vraag 4: Hoe kan ik deze aansluiting het beste aanpakken? Hij zal egaal moeten worden anders blijft er een spleetje over op een horizontaal gedeelte waar makkelijk vocht kan ophopen. Is 2 componenten vuller + goede verflaag over het geheel een optie?
Any tips of advies is erg welkom! :)
Je kunt toch ook het raam verder naar buiten plaatsen, en aan de binnenkant afwerken met dagkanten?
Hoi Walker, dat hebben we inderdaad geprobeerd, alleen zou ik dan zonder inspector gadget armen nooit meer het raampje open krijgen van binnen, ben een beetje kort!
De eerste twee schetjes niet zo maken. De eerste foto de damopenfolie onder het kozijn.
Je vergeet de theorie van de druiplippen. Als je hier rond kijkt dan zie je als je deze niet in je constructie opneemt je snel terug ben om de het te optimaliseren.
Bedankt voor je reactie!
Je bedoelt deze twee optie A+B schetsjes?
Kan je iets meer uitleggen, misschien een hint geven hoe ze wel te maken (of waar ik daar informatie over kan vinden)? We hebben nu een experimentele versie van het rechter ontwerp gemaakt (dus een dunner kozijn frame op het dikkere originele frame).
Bedoel je dat de folie op de foto niet goed is bevestigd? Zo ja, klopt, dit is even tijdelijke afscherming voor de regen en staat los van hoe en waar de folie uiteindelijk bevestigd wordt!
Dank voor deze opmerking! Erg helpvol, ik heb me wat ingelezen en een nieuw ontwerp gemaakt. Dit is wat we nu als beginnetje hadden:
Dus ik begrijp dat we een waterhol moeten toevoegen, zo iets:
Dus dan krijgen we zo iets (geel):
Nu ben ik wel erg benieuwd naar hoe we de bovenkant (het blauwe gedeelte) het beste kunnen aanpakken, die is nu recht (foto hierboven), maar naar mijn idee zou schuin beter zijn:
Zou het een verbetering zijn om daar ook een waterhol te maken, of overdrijf ik dan?
En als we dan toch bezig zijn.. deze lekdorpel ook toevoegen?
hij voelt een beetje overbodig, maar ik zag het in dit voorbeeld:
Als een horizontaalvlak aan de onderzijde voldoende schuin afloopt is een druiplip minder nodig.
Ik meen dat het iets van 7 graden aflopend moet zijn.
Let op de ruimte voor ventilatie.
Pietertje!
