Raamkozijn dichtmaken en raam blijft
Ik heb aan de zijkant van de slaapkamer een raam.
Nu wil ik het raam zodanig dichtmaken dat het in principe 1 lange muur wordt die ik daarna kan behangen.
Ik heb wel wat vergelijkbare onderwerpen gezien maar die waren niet passend.
Mijn idee is om tegen het kozijn PIR platen te plaatsen en dan rachels te plaatsen op de muur om uit te vullen en daarop een multiplex te plaatsen zodat het gelijk is aan de muur.
Mijn vraag is vooral kan dat zomaar i.v.m. condens/vocht of moet ik toch een ventilatiestrip of iets plaatsen? Of bestaat dan weer de kans dat warme lucht uit de kamer condenseert op het glas?
En zijn er risico's op glasbreuken door eventuele temperatuurverschillen tussen buitenblad en binnenblad,?
De tussenruimte moet dan geventileerd gaan worden met buitenlucht. Hou er rekening mee dat het ertussen vies wordt. Blindeer het raam of maak het demontabel. Als er HR++ glas in zit, is er een risico op thermische breuk.
Zou ik bijvoorbeeld wel een los inzetprofiel (plaat) in de sponning kunnen maken met sluitingen zodat die ook relatief makkelijk verwijderbaar is. En dan verder geen isolatie of iets achter het inzetprofiel of blijf ik dan tegen dezelfde problemen aan lopen?.
Of bijvoorbeeld een rolluik aan de buitenzijde van het raam?
Laat je dan het idee los om de binnenkant te behangen? Want dan zou ik er zeker wel isolatie in plaatsen.
