Raamkozijn dichtmaken met rabatdelen
Beste mensen,
Wij zijn onze badkamer aan het verbouwen en hebben daarbij een groot kozijn laten dichtmaken van binnenuit, en een klein raampje en de douche-nis in die tussenruimte geplaatst. Nu gaan we het oude kozijn van buiten dichtmaken met rabatdelen.
Ondanks twee complicerende factors (zie hieronder) hebben we een oplossing bedacht, maar we blijven met veel losse vragen over. We zouden ook heel erg graag wat feedback/suggesties/tips/advies krijgen! Is allemaal nieuw voor ons.
Opbouw materialen (buiten naar binnen)
- rabatdelen
(- regelwerk)
- dampopen folie
- isolatie (glaswol)
(- ze hebben geen dampremmende folie gedaan)
- OSB
- gipsplaten
- stucwerk etc.
Vraag 1: klopt dit? zien we iets over het hoofd?
Hieronder zie je de constructie en afmetingen van de verschillende onderdelen, daaronder de dieptes van ieder onderdeel, waar 0 gelijk staat aan het oudekozijn.
bakstenen: +2.5 cm
oude kozijn (blauw): 0
achterkant nis + raamwerk (roze): -2
nieuw kozijntje (groen): -5,3
(geel = spleet tussen frame en kozijn)
rabat dikte: 1,8 cm
Situatie nis: De achterwand van de nis ligt dus maar 2 cm dieper dan het oude kozijn. Hierdoor moeten de rabatdelen op het oude kozijn.
Situatie nieuw raamkozijn: Het nieuwe raamkozijntje rechtsboven ligt dan weer te diep; 5,3 cm dieper dan het oude kozijn. Hierdoor moeten we deze naar voren/buiten halen, en krijgen we een soort tunnel raampje. Helaas valt hier weinig meer aan te doen en moeten we er dus omheen werken).
Plan nu: Rabatdelen bovenop het oude kozijn bevestigen:
De rabatdelen komen dan plat bovenop het hout:
Vraag 2: Er is dan geen ventilatieruimte aan de zijkanten (wel onder- en bovenaan) Is dat erg?
Ter info: De bakstenen steken bij dit plan nog 0,7 cm verder uit dan de rabatdelen aan de zijkanten. En zo ziet het eruit aan de bovenkant van het kozijn, het is dus beschermd tegen inregenen daar:
Vraag 3: Welke optie voor ventilatie klinkt beter van deze twee:
Optie A) Aan de onderkant ruimte laten voor ventilatie, maar niet geheel open laten:
Optie B) Een spleet langs de hele onder- en bovenkant open houden (m.u.v. de verticale regels)
Aansluiting rabatdelen op nieuw kozijntje
Het kleine kozijn rechtsboven kunnen we dan 7,1 cm ophogen/naar voren halen zodat het even ver uitsteekt als de rabatdelen (+1,8), die er vervolgens naast/tegenaan vallen. Ik werk ze schuin af zodat ik er makkelijk bij kan voor onderhoud.
Vraag 4: mogen ze tegen het kozijn aankomen of toch een halve cm speling overlaten voor de werking van het hout? Voor de ventilatie heeft dat weinig zin door de lat eronder (zie middelste lat in foto hieronder)
Vraag 5: Ik begreep dat rabatdelen van meranti eigenlijk niet breder dan 132 moeten zijn. Ons kozijn is 146. We wilIen dit opvangen door ze op 3 punten te bevestigen aan verticale regels, kan dit?
Ventilatie 2/3 cm van onder naar boven achter de rabbatdelen. Dus een spouw tussen de achterzijde rabbat delen voorzijde dampopenfolie.
Nixxbizz
