Raamkozijn afkitten
Hoi
Moet het kozijn gekit worden voordat ik aan de afwerking (tegels) begin? Het gaat om de opening tussen muur en kozijn. Zoja, wat voor kit heb ik hiervoor nodig? Of is het voldoende om de gaten met rugvulling te dichten?
144266706_3316701341768805_1767940490432754885_n.jpg 144292822_1086730271839683_8711819655894628518_n.jpg
Ik zou de kier onder ook gewoon met purschuim vullen. Volgende keer iets beter doseren, of afplakband op het kozijn plakken. Scheelt veel schoonmaakwerk...
Het Purschuim hebben de kozijnen jongens gedaan. Het schuim zit eerder op het kozijn dan in de opening, en als ik het netjes probeer af te snijden dan komt alles eruit.
Ik kan het opnieuw doen, maar moet toegeven dat Purschuim en ik geen vrienden zijn :oops:
Kan het eventueel ook met rugvulling of rugvulling + Siliconen? Moet het volledig luchtdicht zijn?
Maak het te purren oppervlak vooraf nat, dan hecht de pur beter.
Pur uit zo’n spuitbus met een rietje is inderdaad niet praktisch. Beter (maar veel duurder in eenmalige aanschaf) is een pur pistool met instelbare dosering met daarop een losse purbus.
