Raambeslag overzetten
Tom345
In mijn woning heb ik twee houten draai-kiepramen waar de scharnieren precies aan de verkeerde kant zitten.
Omdat die twee ramen precies even groot zijn, dacht ik dat je ze vrij makkelijk met elkaar zou moeten kunnen omwisselen. Alle beslagdelen zijn gewoon plat op het kozijn geschroefd, zodat ik dacht dat het een kwestie is van de ramen uithangen en de beslagdelen overzetten.
Nu is de goedkoopste offerte die ik hierover heb ontvangen 250 Euro en denk ik dus erover na om het zelf te doen. Maar ik wil eerst een indruk krijgen wat er allemaal bij kan komen kijken. Om te beginnen, weet ik niet hoe je zo'n raam moet uithangen en hoe zwaar een venstervleugel van 1m maal 1,40 m eigenlijk is.
Als alles inderdaad op het hout is geschroefd en je dus geen hout hoeft weg te steken zou het vrij makkelijk moeten zijn.
Voorwaarde is dan wel dat de ramen inderdaad exact even groot zijn, iets wat in de praktijk wel eens wil tegenvallen. Maar dat is eenvoudig na te meten.
Het gewicht wordt voornamelijk bepaald door het gewicht van het glas. Glas weegt ongeveer 2,5 ton per kubieke meter. Een vierkante meter van 1mm dik weegt dan ongeveer 2,5 kilo.
Jouw raam is 1,4 m2, dus ongeveer 3,5 kg per mm. Als je kunt meten hoe dik het glas is, weet je dus ook hoe zwaar het ongeveer is.
Je kunt altijd een raam proberen. Mocht het niet lukken, dan kun je het alsnog laten doen.
Is het mogelijk om een foto van het raam in open toestand en waar het beslag te zien is te maken?
Hier dan de foto's van het geopende raam (Ze zijn van een andere raam in het huis, maar het beslag is hetzelfde).
Het is moeilijk om de dikte te bepalen, omdat het dubbelglas is (HR++).
De ramen zijn gewoon om te zetten met dit beslag.
Gaat vrij gemakkelijk. Het is enen questie van de schroeven los te draaien en dan het andere raam nemen en daar het beslag weer vast schroeven.
Als laatste de sluitkommen monteren.
Bedankt. Hangt het raam vast aan de scharnieren of kan ik het eerst uithangen, voordat ik het beslag losschroef?
Het raam open draaien.
Dan het onderste scharnier losschroeven.
Dan het bovenste scharnier los schroeven
het beste gaat dit met 2 personen (een houdt het raam vast en de ander schroeft de schroeven eruit
Amanda Siemelink
