Dicky
Het gaat om een draai/kiepraam
Ik hoop dat iemand hier een tip voor me heeft hoe ik dit kan oplossen.
Een raam,wat open kan,maar wat ik niet veel open doe,daar wil ik graag een luxaflex voorhangen die tegen het raam aanloopt.
Het probleem...de kruk waarmee je het raam open doet.
Daardoor kan ik de luxaflex niet dicht tegen het raam aanhangen want die kruk zit in de weg.
Op de foto hierbij kan je zien hoe het eruit ziet als ik de kruk verwijderd heb.
Middenin zit het mechanisme waarmee je het raam met de kruk kunt opendraaien,boven en onder zit een gat waar je de kruk mee aan het raam kan schroeven.
De foto van de kruk heb ik ook bij geplaatst.
Die ijzeren pin in de kruk,die je dus in het mechanisme van het raam steekt om hem open te draaien is trouwens dunner dan die van een deurkruk.
Die heb ik namelijk geprobeerd erin te steken maar die paste niet,was te dik.
Wat wil ik nu.
2 mogelijkheden denk ik,maar ik weet niet of het kan.
1.Een plattere kruk die je zelf kan maken.
of
2.Ik wil iets wat die gaatjes in het raam afdekt zodat het er mooi uit ziet zonder dat ik tegen die gaten aan zit te kijken.
En dan zelf iets maken waar zo'n pin aan zit wat ik in het mechanisme van het raam kan steken als ik hem open wil doen.
Iets wat dus niet constant in het raam hoeft te zitten,alleen als ik hem open wil doen.
Dan moet er dus een plaatje zijn wat de gaatjes afdekt en wat ik opzij kan schuiven.
Iemand een idee hoe ik dat kan verwezenlijken?
Wat wil ik nu.
of
