Raambeslag kunststof draai/kiepraam
Het gaat om een draai/kiepraam
Ik hoop dat iemand hier een tip voor me heeft hoe ik dit kan oplossen.
Een raam,wat open kan,maar wat ik niet veel open doe,daar wil ik graag een luxaflex voorhangen die tegen het raam aanloopt.
Het probleem...de kruk waarmee je het raam open doet.
Daardoor kan ik de luxaflex niet dicht tegen het raam aanhangen want die kruk zit in de weg.
Op de foto hierbij kan je zien hoe het eruit ziet als ik de kruk verwijderd heb.
Middenin zit het mechanisme waarmee je het raam met de kruk kunt opendraaien,boven en onder zit een gat waar je de kruk mee aan het raam kan schroeven.
De foto van de kruk heb ik ook bij geplaatst.
Die ijzeren pin in de kruk,die je dus in het mechanisme van het raam steekt om hem open te draaien is trouwens dunner dan die van een deurkruk.
Die heb ik namelijk geprobeerd erin te steken maar die paste niet,was te dik.
Wat wil ik nu.
2 mogelijkheden denk ik,maar ik weet niet of het kan.
1.Een plattere kruk die je zelf kan maken.
of
2.Ik wil iets wat die gaatjes in het raam afdekt zodat het er mooi uit ziet zonder dat ik tegen die gaten aan zit te kijken.
En dan zelf iets maken waar zo'n pin aan zit wat ik in het mechanisme van het raam kan steken als ik hem open wil doen.
Iets wat dus niet constant in het raam hoeft te zitten,alleen als ik hem open wil doen.
Dan moet er dus een plaatje zijn wat de gaatjes afdekt en wat ik opzij kan schuiven.
Iemand een idee hoe ik dat kan verwezenlijken?
Kan je de luxaflex niet op afstand houders plaatsen zodat deze voor de kruk langs gaat
Kan wel,maar vind ik niet zo mooi.
Dit raam gaat bijna niet open en wil het liefst dus mooi strak langs het raam.alleen zie je dan die gaatjes....vroeg me af of het mooi weggewerkt kan worden en als ik het toch even open wil doen gewoon een klepje er voor weg schuiven en dan een losse kruk om hem open te draaien
Dan heb je een te breede horizontale jaloezie gekocht,
Indien je hem tegen het raam wenst moet hij langs de kruk lopen.
Je kunt proberen met een Valkrukje en dit aanpassen, De bediening is wat moeilijker dan maar werkt goed (ik gebruik die wel eens aan achterdeuren waar een rolluik voor geplaatst moet worden wanneer de kruk in de weg zit
Dicky
er zijn speciale platte jalouzietjes met geleiders en tussen de glaslatten geplaatst kunnen worden. Dus die zitten op de vleugel. Ga eens kijken bij een speciaalzaak of dat niets voor je is. Gr M-J
loockmicro
