Heel simpel: Niet voor deze toepassing. Ik heb de info's goed doorgelezen en blijf bij mijn punt.
In deze post een groot aantal merknamen, zodat je ook zelf kun zien wat klopt en wat niet klopt.
Als je zoekt in de documentatie naar wat aanbevolen wordt door de leveranciers staat daar geen standaard WD40 bij. Alleen geeft Winkhaus aan dat WD40 gebruikt kan worden voor het smeren van cilinders OMDAT HET NIET VET IS. Alleen heb je dan kans dat het vuil nog dieper langs de pennen de cilinder in spoelt, waardoor deze helemaal niet meer werkt.
Aanbevolen: PTFE, of vet, of olie. Om het lastig te maken: Onder de noemer WD40 specialist worden ook andere producten verkocht, zoals een droogsmeerspray obv PTFE. Maar dat is niet het WD40 busje wat in het aanbiedingenrek bij de kassa ligt...
MACO: Schmierfette für Beschläge:
Haftschmierstoff mit PTFE in Sprayform, z.B. OKS 3751 oder gleichwertig (Fa. Haberkorn Art. Nr. 79937)
Siegenia: Empfohlene Schmiermittel: Cosmo-Beschlagöl von SIEGENIA (Bestellnummer H4001.2130)
Roto: 782881 Schmiermittel Weiss 20ml Tube
Das Mehrzweckschmierfett ist zur regelmäßigen Wartung der Roto Beschlagbauteile geeignet. So haben Sie lange Freude an Ihren Roto Produkten! Eine erbsengroße Menge reicht schon aus, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
En anders Griffon teflonspray, beschlägespray van Fenosol of soortelijke producten zoals GT85 en GLS200, allen obv PTFE.
The GLS200 lubricant spray is a fully synthetic PTFE grease which protects and lubricates with a clean, non-toxic, anti corrosive shield
• It is totally water and salt resistant grease which can be used inside and out in multiple applications and on metal, wood and plastics
• Ideal as a multi-use lubricant for regular maintenance of door and window hardware.
