Raam sluiting
Ik heb een openslaand raam zoals de foto weergeeft waarvan de sluit hendel erg zwaar gaat ik heb de sluit nokken met WD40 ingespoten maar helaas geen resultaat..
Nu zitten er achter de sluit hendel 2 schroeven en dan kun je waarschijnlijk achter de hendel komen , maar ik weet niet of je e.a.zomaar kunt verwijderen..
Wellicht kan iemand via dit forum mij van informatie voorzien..
Op de metalen rand rond het raam (het raambeslag) staat vast ergens een merk. Met je telefoon in selfie-stand kun je deze onderrand scannen.
Daarnaast: Nooit 'smeren' met WD40, het lost juist het smeermiddel wat er zit op.
Habo is idd een merk wat oa. door BUVA gevoerd wordt.
Maar dit is de leverancier:
En uiteraard kun je de hendel verwijderen en later weer terugplaatsen. Echter smeren moet met een beetje olie op de juiste punten.
Als ik de tekening bekijk is het gewoon een pen gat verbinding wat niet heel spannend is.
Alleen nog het juiste smeermiddel WD40 wordt nogal eens afgeraden ,en dan er nog goed bij kunnen komen..
Zal eens contact opnemen met Buva of JPM Kok...
BTW:
WD40 is een universeel smeermiddel, overtollig vet minderd en voegd een goed smeermiddel toe.
Dit middel ontraden is een steeds voorkomend verkeerd advies, het is alleen niet geschikt voor cilinder sloten, daar is een speciaal slotspay
voor.
@De Bob : WD40 werkt als vochtverdrijver en als kruipolie. Maar het lost het aanwezige vet op, spoelt het weg en verdampt in de loop van de tijd. Het gunstige effect is dus slechts tijdelijk, en op lange termijn neemt de slijtage alleen maar toe. Met ongemak en hoge vervangingskosten als gevolg.
Daarom adviseren de producenten van hang- en sluitwerk om het smeren te beperken tot 1x per jaar een druppel (naaimachine)olie op de smeerpunten. Meer is niet nodig.
NB: Dus ook geen siliconenspray of white grease.
De argumenten kloppen gewoon niet lees de info's eens goed door, en adviseer niet met "nooit smeren met", het is een alom bekend smeermiddel. voor zeer veel doeleinden, en werd/wordt op dit forum ook als zodanig geadviseerd en gepromoot.
