Raam klemt op vensterbank
De ramen (kunstof),van een slaapkamer, klemmen al sinds de aankoop op de vensterbank bij het naar binnen draaien. Nu wil ik dat oplossen maar weet niet wat het beste is. Ik heb het raam al omhoog gezet (door in het scharnier rechtsonder te draaien). Dit helpt enigzins maar de grens is bereikt. Ik kan nu de vensterbank gaan schaven en schuren maar dat is nogal een klus. Andere optie is mogelijk het vensterbank deel eruit slopen (eigenlijk onderdeel van het kozijn) en een dunnere vervanger monteren. Wie heeft advies?
Dank!
Met schaven zal je redelijk snel door het kunststof gaan.
Het lijkt dat de vensterbank bol staat.
Die eruit is dan mooier.
Zal wel lastig worden dat in de hoeken mooi te krijgen, want het moet een stukje naar beneden.
Zo te zien ligt de vensterbank niet vlak. Of het raam helt sterk naar binnen...
Ik zou de vensterbank aanpassen.
Dus uitzoeken of het nu aan de vensterbank ligt of aan het raam.
Simpel het raam open zetten en een waterpas er op, is die niet recht dan proberen deze zo af te stellen dat deze wel (bijna) recht hangt.
Is het de vensterbank die bol staat dan kan het soms simpel opgelost worden met een schroef om hem weer naar beneden te duwen, even glad plamuren en weer in de verf zetten.
Interessante is dat als ik het raam hlml waterpas zou zetten, hij aan de al klemmende kant nog verder naar beneden zou moeten. Het lijkt er op dat het raam er al niet passend ingezet is. Dat van die schroef is een goeie! Ga ik nog proberen, al lijkt er weinig speling te zitten onder het bollere deel.
Maros
