Raam/deur kruk vervangen in Alu kozijn - naar buiten draaiend
Ik heb in ons huis sluminium kozijnen met deur/raamkrukken open/dicht naar buiten.
Deze krukken slijten, maar demontage is probleem. 2 zichtbare bouten ok aan buitenzijde, maar heeft ook 2 korte bouten van binnenuit - daarvoor lijkt het glas eruit te moeten. Hoe onhandig ?
Heeft iemand tips hoe dit te demonteren ? het HR+ eruit lijkt lastig met onbereikbare plastic plaatjes klem tussen kozijn en glas…..
De 2 zichtbare schroeven losdraaien. Dan de bovenplaat achter de kruk een kwartslag draaien. Dan kun je bij de bevestigingsschroeven.
Helaas, dit type kruk heeft geen bovenplaat met verstopte schroeven. Er zijn 2 korte boutjes aan de achterkant, dus hoe kom je daarbij zonder het HR glaste verwijderen?
Als deze vanuit de sponning is vastgeschroefd, zal het glas eruit moeten.
Doorzagen van korte boutjes (met speling op de kruk)is een optie maar weet/denk niet of de kruk vast te zetten is met slechts 2 bouten aan 1 zijde….
Vervolg vraag - hoe haal je dubbel glas eruit dat met kunsstof blokjes in de sponning zit (glas is er ook ooit ingezet…..)??
Lijkt mij ook dat de schroeven op de onderplaat nokken zijn zoals walker aangeeft. Dus eerst de zichtbare schroeven aan de buitenkant eruit halen en dan het gehele greep verschuiven zodat de nokken op een plek komen waar ze vrij komen. Je kan dus voorzichtig met een kunstof hamer op de greep tikken. Ik neem aan naar boven of naar beneden verschuiven. Anders is het wel een heel onpraktisch systeem.
Rola - hierbij foto zijkant
Dutchsea - het zijn echt 2 boutjes, kruiskop zichtbaar van buitenaf - en geen nokjes - en lijkt dus inderdaad nogal onhandig.
Ik zie je uitleg van de 2 kruiskop boutjes die je van buiten kan zien die zie ik nog niet voor me. Daar kun je ook nog een foto van plaatsen. Wat ik verder nog kan bedenken is dat je mogelijk de vergrendelplaat aan de zijkant van het raam kan demonteren om toegang te krijgen tot extra schroeven waarmee je greep los kan maken. Blijft lastig te zien op deze foto’s.
Glas is er ook ingezet, dus er kan wat van elkaar.
Vanaf de foto kan ik niet zien hoe.
