Raam afdichten mogelijk ivm plaatsing keukenwand?
Voor de plaatsing van een geplande keuken heb ik het idee de ramen boven het aanrecht dicht te maken.
Ik dacht aan de omlijsting vlak te maken aan de muur en er dan iets voor te plaatsen (gipsplaat, watervaste multiplex, trespa oid) zodat er een dichte ruimte ontstaat.
Het raam zal niet in de zon staan door de carport.
De binnenkant van de ramen wordt met zwarte niet doorzichtige folie afgewerkt zodat er geen inkijk meer is.
Hiervoor zou dan een keukenwand worden geplaatst.
Is dit uberhaupt mogelijk en zo ja waar dien je rekening mee houden?
Rekening houden met vocht.
De ramen worden koud, dubbelglas ook als ze achter een wandje zitten en dan condenseert waterdamp.
Een plaat isolatiemateriaal ertussen plaatsen en dampdicht afwerken.
Ik twijfel alleen of je de spouw tussen het raam en de isolatie dan moet ventileren.
Hoe je het verder afwerkt maakt weinig uit, hoeft achter de keukenkasten helemaal niet.
Let wel even op dat HR++ beglazing aan de binnenzijde niet zonder meer met folie beplakt mag worden: dit kan leiden tot thermische breuk van het glas.
Is het niet mogelijk het glas uit de ramen te halen en daar een sandwichpaneel te plaatsen? (zoek maar eens op sandwichpanelen voor deuren en ramen of zo). Als je het glas laat zitten vrees ik dat je condens gaat krijgen. Dat is zelfs met goed afplakken moeilijk helemaal te voorkomen (en als je er dan vocht in hebt gaat het er niet meer uit).
Er zit ongeveer 6cm tussen raam en muur. Er is geen ventilatie. Wat er qua isolatie mogelijk is weet ik niet. Daar heb ik helaas de kennis niet voor.
Helaas is het niet mogelijk de ramen te verwijderen, daar er geen vergunningen worden afgegeven voor het veranderen van de buitenkant van de woning.
Die kennis hoef je niet te hebben als je maar even zegt of liefst tekent hoe je het denkt te gaan maken.
Gipsplaten of iets anders zal je toch moeten bevestigen op een raggelwerk.
Zie wel eens iets van Qboard.
Ik dacht inderdaad een frame te maken van hout aan de binnenkant en daarop platen (van welk materiaal dan ook) met daar achter eventuele isolatie.
Als je (een deel van) de tochtstrips van de ramen verwijdert, dan heb je al voldoende ventilatie als je redelijk dampdicht werkt aan de binnenkant.
Als er geen vocht bij het raam kan komen, kan dat ook niet condenseren.
PIR met aluminium en je bent al (bijna) dampdicht als je de naden goed afwerkt.
Ik denk niet dat folie even lang mooi blijft zitten als dat de keuken mee hoort te gaan.
Folie aan de buitenkant is dan veiliger, als dat misgaat, hoef je de keuken niet te slopen om het opnieuw te doen.
Je zou ook het sluitwerk eraf kunnen halen en de ramen van buitenaf met een (verstopte) schroef kunnen vastzetten. Dan kunnen ze vanaf buiten open.
Hoe wil je de ruit gaan vervangen als deze aan de binnenkant is afgetimmerd achter een keukenwand?
Zie ik op de foto’s goed dat je de wand met ramen dicht wil maken in de nieuwe situatie en dat de muur links (nu met kastjes en de afzuigkap) juist vrij blijft in de nieuwe situatie?
