Quooker weinig waterdruk
Beste vakmannen
ik heb eerder al een vraag gesteld maar die was wellicht niet helemaal duidelijk.Onze Quooker heeft weinig waterdruk. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn. Het binnenwerk van de kraan is vervangen. De filter vervangen en de boiler schoongemaakt. Ook is de percolator Vd kraan nieuw.
Alleen de inlaatcombinatie is niet vervangen.
Weet iemand wat de oorzaak is van een lage waterdruk.
Is dit zowel met koud als warm water? Dan zal het wel het reduceerventiel zijn waar teveel kalk in is aangekoekt. Het reduceerventiel zit op de koudwaterleiding. Water afzetten, demonteren (sleutel 24) een dagje in de antikal weer monteren en het probleem is opgelost. Je kunt er ook een kopen voor ca. 40,-. Quooker vertelt je dit niet want stuurt graag een monteur voor 110,- voorrijden en wat er daarna nog allemaal bijkomt.
wouterTBS
