Quooker en zwart water
Heb je hem eerst goed doorgespoeld? Het is normaal dat er zwart water komt in het begin door de koolstoffilters.
Zie ook:
als je het reservoir hebt aangesloten moet je voordat je de stekker in het geaarde stopcontact steekt eerst het reservoir goed doorspoelen. Hierbij kan het water zwart kleuren van de actieve koolstof in het ingebouwde koolstoffilter. Dit is onschadelijk en normaal. Open de kokend water kraan en spoel het water enkele minuten door totdat het water helemaal helder is. Sluit de kraan en steek vervolgens de stekker in het stopcontact en warm het reservoir helemaal op. Open vervolgens de kokend water kraan en spoel de gehele inhoud van het opgewarmde reservoir door. Sluit de kokend water kraan. Het reservoir vult en verwarmt zich daarna weer vanzelf en is helemaal gereed voor gebruik.
