Quooker aansluitventiel stinkt naar riool
Het aancsluitventiel van mijn Quooker flex in mijn woning stinkt naar riool.
Het lijkt er op dat het water uit de zwanenhals wordt getrokken en daardoor de stank naar bovenkomt omdat deze in open verbinding staat.
Moet het niet zo zijn dat Quooker wordt aangesloten middels een plug op de afvoer zodat het niet meer open is ?
4039012B-9C4F-4B94-93B7-FC1EF19A5009_1_201_a.jpeg tempImagec6BGAG.png tempImageTnRW5m.png
Bij een officiele Quooker zit een zwart plastic slang. Deze sluit je aan op het overdrukventiel. Lager gelegen boor je een gaatje met een door Quooker meegeleverde boor en sluit de plastic slang aan. In de plastic slang leg je een knoop en dat is je syfon. Zie ook het instructiefilmpje van Quooker:
Denk dat de instructiefilm duidelijk is.
Heb zelf net een Quooker geinstalleerd. Heb geen knoop in de slang gelegd. en heb geen stank. Een syfon is niet altijd nodig.
Nu is de inaatcombinatie op een sifon aangesloten en dat is net zo goed als het aansluiten
via het speciale dingetje wat je rechtstreeks in een afvoerbuis moet schroeven.
Het aansluiten via een sifon is eigenlijk zoals het altijd wordt gedaan, ik zou het ook zo doen.
De enige reden waarom het zou kunnen stinken is als de rest van de afvoer niet goed is aangelegd
waardoor het sifon leeg wordt getrokken of als er nooit water uit de inlaatcombinatie komt
(lage waterdruk) waardoor deze uitdroogt en gaat stinken. Gooi er eens een paar keer water in
en kijk of dat helpt.
Een sifon is een gang baar iets maar dit hulp stukje is een goed product en een goede oplossing.
Dat die sifon stinkt komt door dat de sifon leeg hevelt door problemen in de riolering/ afvoer.
Ook als je gootsteen verstopt raakt stroomt ie via de sifon over en je merkt er niks van tot dat je natte voeten krijgt.
Als het verdampt kan je wat zonnebloem olie in gieten helpt ook tegen stank.
Hoi Diepke,
Helaas stinkt bij mij ook de afvoer van de Quooker. Een loodgieter heeft er naar gekeken, maar zijn oplossing lijkt niet te werken. Heb jij het op kunnen lossen? En zo ja, hoe?
Willem52 das dus het eerste wat je heel ver weg moet gooien die boortjes voor in de buis. Das nou juist vragen om problemen. En als je een inlaatcombinatie zet zet hem dan zo hoog mogelijk en je sifon zo laag mogelijk. Scheelt een hoop problemen en gebruik GEEN 45 gaden t stukken in een staande leiding!
Goeie tips!
Algemeen vraagje mijnerzijds: waarom maken ze eigenlijk geen inlaatcombinaties die gesloten zijn? Zodat er geen 'open' verbinding is?
Alle inlaatcombinaties die ik tegenkom hebben allemaal een open verbinding, waardoor er daar altijd lekkage op kan treden (afwalwater vrijelijk uit kan gulpen/stromen) als er verderop in het systeem verstopping oid voorkomt.
Waar om heeft een standleiding een beluchting nodig.
Dat is ook bij de inlaat combinatie.
De bedoeling van deze open verbinding is ook voor dat het weg wil lopen bv (rietje water op zuigen en afsluiten dan blijft het hangen)
Ook is het om te controleren als ie ook druppelt dus de werking.
Okay ja logisch eigenlijk (een inlaatcombinatie met ingebouwde ontluchter zou dan nog wel een mooie uitvinding kunnen zijn ;) )
Gewoon de afvoeren volgens richtlijnen plaatsen en niet gaan bezuinigen op materialen zodat pijpen dunner worden.
En dat geknutsel en gepruts vaak van leidingen in het aanrecht kastje.
mooie afvoeren kastje
En de belangrijkste reden dat water en afvoer nou eenmaal niet zonder open verbinding aan elkaar gekoppeld mogen worden. E.e.a. i.v.m. terug hevelen bij druk weg val (onderdruk in de waterleiding).
