Quinta 28c code 6
Leek mij dat ik mijn vraag hier het beste plaatsen kon daar het wel een bepaalde relatie ermee heeft.
Ik ben in het bezit van een Quinta 28c (2jaar oud) en sinds vanavond staat de ketel al de gehele avond op code 6 (wat volgens mij geen storing is maar een de stand van het apparaat?)
Wat ik ervan terug kon vinden kan het geen kwaad, ook zit er geen lucht in de leidingen en staan er geen radiatoren dicht. Er zijn verder ook geen thermostaatkranen op de radiatoren aanwezig. De ketel wordt verder aangestuurd met een iSense en er hebben geen werkzaamheden aan CV installatie plaatsgevonden.
Wellicht is mijn "ongerustheid" heel logische te verklaren tenminste dat denk ik. Ik weet dat de iSense redelijk intelligent is deze heeft zich op de afgelopen koude nachtvorst natuurlijk op een bepaalde manier ingeregeld?
Nu vanavond/vannacht zijn de temperaturen een heel stuk aangenamer als vorige week en koelen de verwarmingen niet zo hard af als ervoor en is daarom de retour temperatuur te warm of gelijk aan aanvoer temperatuur? Zit ik een beetje in de buurt met mijn redenering? Wat ik alleen niet snap is waarom de ketel al heel de avond op deze stand blijft staan, lijkt mij dat het water toch een keer afgekoeld moet zijn? Gebeurt er verder nog iets in de ketel, wordt het water continue rondgepompt of iets dergelijks? (aan geluid uit de ketel te horen had ik niet dat idee)
Het lijkt mij het beste het topic te splitsen aangezien topic kapen hier niet toegestaan is.
Bij Quinta betekent de "Bedrijfscode" 6 dat de gewenste cv-temperatuur is bereikt .
Misschien dat je pomp niet goed werkt. draai de messing schroef op de pomp eens los en kijk of hij draait, zoja probeer ook eens of je hem met een schroevendraaier makkelijk kan tegenhouden. Als dat kan vervang je pomp maar.
Ik ben maar een leek op dit gebeid maar ik kan toch niet zomaar die schroef los draaien?
En dan met schroevendraaier erin om hem tegen te houden of de schroef tegenhouden?
Zou wel apart zijn een pomp na 2 jaar al stuk maar zal het eens proberen.
Nu een dag later lijkt alles zich weer als normaal te gedragen, ik heb in ieder geval geen code 6 heel de avond op de ketel.
Als je warmwater wel normaal werkt dan is je pomp zeker niet defect. 6 is niets meer dan nadraaien na cv vraag. Hoe lang de pomp nadraait is afhankelijk van de instellingen in de branderautomaat. Als je de handleiding hebt kun je dit nazoeken. Als de pomp op continue staat zal er boven een van de zwarte knoppen een ledje branden. Als dit zo is betreffende knop met het pomp teken ingedrukt houden tot dat deze led uit gaat.
Succes.
