Quickdrain installatie problemen
Ik heb laatst een quickdrain gekocht en laten installeren door een aannemer.
Het probleem wat ik nu heb is dat de afwerking er echt niet uitziet. Volgens de aannemer kan het niet beter dan dit.
Er moet een kitnaad omheen gezet worden van meer dan 1 cm anders zou het niet waterdicht worden. Ook zijn de zijkanten van de tegels nu zichtbaar.
De afwerking ziet er nu dus echt niet uit.
Ook was er in de eerste instantie een probleem met de diepte van het ding. Ik had gelezen dat ze een inbouwdiepte van 5cm zouden hebben, achteraf blijkt dat het 6,3cm is.
Al met al lijkt dit dus een grote miskoop :(
Ik heb er wel een foto van gemaakt...
Die 5 cm. was tot aan de afwerkvloer en staat wel goed aan gegeven.
Met de tegel kom je niet uit omdat het strookje te dun is om het fatsoenlijk te snijden en lijmen.
Als de aannemer dit volledig uitgevoert heeft zal die moeten zorgen voor de goede montage en afwerking, veel meer kunnen we er niet mee denk ik. (overleg met hem wat de mogelijkheden zijn)
Misschien dat er nog wel tips komen, die te overleggen is met de aannemer, het zal niet mee vallen.
Verder vellen wij geen oordelen over de aannemer en komen alleen met advies als je dit zelf wilt doen.
Van mijn kant sterkte.
Vreemd ik heb er zelf ook wel eens een geplaatst, maar die lag helemaal in de cement, zonder ruimte.
Ligt ook aan de loodgieter, ik weet niet of de samenwerking/overleg was met de aannemer .:?
Hoi Utreg,
Wij begeven ons toch niet op glad ijs :mrgreen:
Chathanky refereert er ook al aan.
Het is niet de bedoeling een oordeel te vellen over het werk van een installateur, daar is dit forum niet voor.
En dat willen we graag zo houden, doe er a.u.b. ook aan mee.
Bedankt en Vr Gr
Aan de muurzijde van zou je voor een opstaande tegelrand (plint) kunnen gaan dan is het gat aan de achterkant weg. Let dan wel op dat alles goed waterdicht is. De tegels aan de voorzijde mogen (geschat) nog zo'n 2 cm doorlopen, en wat betreft de zijkanten van de tegels iets beters dan wat tegelverf op kleur kan ik niet bedenken.
Ik laat me niet uit of dit al had moeten gebeuren, het zijn alleen maar tips om het mooier te maken.
