De Quickdrain heeft een redelijk hoge bak. Dit betekent dat als je hem op de lewisplaat legt je een redelijk dikke vloer moet storten. In mijn geval was dit geen probleem, de vloer kreeg vloerverwarming en moest sowieso wat dikker gestort worden. Dus gewoon op de plaat zetten en vastzetten. Als de dikte van de vloer een probleem is kun je de bovenflenzen van de plaat afslijpen en de drain op de onderflenzen in de uitsparing laten rusten. Dan aan de onderzijde met tape afplakken zodat het beton er niet langsloopt. Let wel op dat alles waterpas blijft bij het storten. Na het storten de boel goed waterdicht maken met kimband en pasta.
Om het jezelf wat makkelijker te maken met het storten van de vloer kun je ook een bekisting maken om de drain en die eerst apart storten. Is makkelijker waterpas te houden. Wat je ook doet zet hem vast, anders gaat ie drijven. Afvoer aansluiten (2x 45 graden), gat zagen, aftapen en meestorten. Denk aan je tegeldikte inclusief lijm/mortel, en een eventuele cementdekvloer. Succes!
