Qboard voorzetwand WC
Wat is jullie ervaring met Qboard bij een hangtoilet?
Ik wil het betegelen en de wand achter de pot zal bedekt worden met ong 4 tegels van 50 bij 50.
Hout zou toch iets drukvaster moeten zijn?
Ivm doordrukken vd pot aan de onderzijde…
Ook zet ik mijn vraagtekens bij de 2 draadeinden die maar een paar draadgangen in het frame van een UP720 gaan.. de pot weegt zelf al aardig wat en dan moet ik er nog op gaan zitten ook?!
Gr.
Als je de speciale plaat gebruikt voor een inbouw reservoir, dan werkt dat goed.
Hout gaat op den duur rotten door de condens die ontstaat achter de plaat bij het reservoir.
Maar beter is nog om een wandje te maken van gasbeton blokken van 5 cm dik, dat is het stevigst.
En met die draad eindes komt het wel goed, dat is uitvoerig getest bij de fabrikant.
Hoi Peter,
Bedankt voor de snelle reactie.
Het is een qboard plaat van de praxis met voorgezaagde gaten voor een inbouw toilet.
Ik was nou niet echt van plan om nog een wandje te mestelen tussen het frame en de pot…
Gebruik in ieder geval een poeder tegellijm om de tegels te lijmen, en geen pastalijm.
Hoi @ArieFlex ,
nou ben ik precies hetzelfde van plan, ik heb zojuist eenzelfde plaat tegen mijn frame geschroefd en twijfel een beetje aan hetzelfde :roll:. Ik wil het gaan betegelen met 30x60.
Zou je aan kunnen geven of je uiteindelijk tevreden bent of toch problemen hebt met de plaat? Nu kan ik nog wisselen naar een alternatief :lol:.
Hoi Justin!
Ik heb de qboard naar de stort gebracht.
En ben gegaan voor een sanipan spaanplaat met voorgeboorde gaten van de Praxis.
Goed voorgesmeerd met Ardex P 52.
Daarna betegeld (poederlijm) met grote tegels.
Staat als een huis.
Iemand hier om de hoek heeft wel qboard gebruikt en daar zelfs beton cire overheen gedaan en toen de pot gehangen.
Dit zakt niet door zegt ie.. dus is vgm ook prima te doen hoor.
Gr.
Bedankt voor je snelle antwoord!
Dan denk ik dat ik de gok maar ga wagen, met de wat grotere tegel eroverheen hoop ik maar dat dit voldoende drukvast is en mijn pot niet inveert als ik erop ga zitten :-|!
geheel met vonkentrekker eens een ytong wandje van 5 dik is de stevigste en meest langdurig goedblijvende oplossing, al vaak meegemaakt dat na een x aantal jaar de houtenplaat of de balkjesconstructie doorgerot is door condens
Houten plaat hield het bij mij in een vorig huis een jaar of 15. Toen opbollend hout door vocht, loslatende tegels. Als het hout eenmaal wat opbolt gaat het steeds sneller. Had die badkamer niet zelf gemaakt maar zou het niet meer zo doen. Douchebak soortgelijk probleem. Heb ze allebei eruit gesloopt de tegels waren natuurlijk niet meer te krijgen, dus afwijkend getegeld.
