Boren in qboard
Hi,
M'n toiletombouw wordt van qboard gemaakt waarover een laag tegels komt. Nu vroeg ik mij af, kan ik in deze tegels en het qboard daarachter straks boren (om een wc rolhouder op te hangen)? Of tril ik de hele boel kapot als ik begin met boren?
Ik heb ook tegels op Qboard en dat gaat met boren helemaal goed. Ik gebruik eerst een tegelboortje om door de tegel heen te komen. Daarna de gewone boor.
Qboard kan je denk ik niet echt iets aan vast maken, dat spul is zo zacht van binnen. Dus zorg voor iets van achterhout.
Ik kan d'r nu nog een 2e stuk qboard achter plakken op de plek waar de wc rol houder moet komen, is dat een optie? Of een houten geraamte kan nu ook nog. Of is qboard gewoon sterk/stabiel genoeg voor 2 x boren, 2 pluggen en dan een rol houder erop?
Als je nu nog de mogelijkheid hebt voor achterhout, zou ik daar altijd voor kiezen.
Ik zou ook voor achterhout kiezen, hoe goed dat dubbelzijdig tape ook is, het vergaat, zeker nu je de keuze nog hebt.
Een stukje qboard er achter zetten , heeft geen nut.
Je kunt wel zoals gezegd, een plaatje hout er achter lijmen.
Dan heb je geen pluggen nodig, als je zorgt dat de schroeven lang genoeg zijn, zodat ze door de tegels en het qboard in het hout zitten.
Maar zoals ik al schreef is dat eigenlijk niet nodig, als je goede pluggen gebruikt.
Wij gebruiken hiervoor altijd de fx of ux pluggen van een bekend merk.
Gooi de pluggen die bij de accessoires zitten weg, en gebruik goede pluggen, dan zit het goed vast.
eventueel kun je nog een dotje hightec kit extra achter het plaatje doen, dan komt het nooit meer los.
