PVC vloer leggen op tegels
Hoi allemaal,
We willen in het souterrain een PVC vloer van Merken en winkels niet nodig - mod leggen op bestaande tegels. We overwegen er een 3mm ondervloer op te leggen en dan de PVC.
Is dit de normale gang van zaken of is het slimmer om de tegels er eerst uit te slopen?
Ik kan het volgende terugvinden?
Merken en winkels niet nodig - mod visgraatvloer Klassiek eiken is een zeer stabiele PVC vloer met de uitstraling van een échte houten visgraat vloer en biedt daarnaast alle voordelen die een PVC vloer van nature heeft. De vloer heeft een zeer stabiele basis van 5 mm SPC. Door het handige kliksysteem is de vloer eenvoudig en snel te leggen. Merken en winkels niet nodig - mod visgraat is voorzien van een extra sterke slijtlaag en kan overal in huis gelegd worden, ook in vochtige ruimtes zoals de badkamer, toilet of keuken. Daarnaast is Merken en winkels niet nodig - mod zonder problemen te gebruiken in combinatie met (warmwater) vloerverwarming. De vloer heeft een V-groef rondom
De ondervloer waarop de ******- PVC vloer gelegd wordt, moet egaal, schoon en droog zijn. Gebruik altijd een dampdichte folie.
Bij een egale vloer heeft de PVC geen ondervloer nodig. Helemaal egaal is de vloer niet, omdat er tegels liggen en mij het makkelijkst lijkt om hierop de PVC vloer te leggen. Scheelt een hoop werk. Suggesties?
Eventueel kun je de voegen vullen met egaline, zodat alles goed vlak is en de voegen zich niet gaan aftekenen.
Alleen de voegen vullen met egaline zal niet gaan. Dan moet je de hele vloer egaliseren.
Kijk ook eens verder dan de PVC van de bouwmarkt om de hoek. Er is ook klik PVC met een soort ondervloer er al onder.
BouwkoApplicaties
