Pvc mof
Beste klussers,
Om mijn afvoerdrain op de afvoerbuis aan te sluiten moet ik een verbinding maken tussen metaal 40mm en pvc 40mm. Als de vloer er ligt kan ik er nooit meer bij, dus ik moet zeker weten dat het nooit gaat lekken.
Nu dacht ik zelf aan een pvc mof met rubber, maar ben bang dat rubber vroeg of laat gaat lekken. Bovendien kan ik alleen mof vinden met rubber aan twee zijden, misschien 1 aansluiting teveel met onnodig risico?
Heeft iemand tips om zeker te weten dat het niet gaat lekken?
Buizen goed vastzetten met beugels? Vaseline gebruiken bij rubber van de mof? Buizen netjes schuren voordat ze in elkaar gaan om rubber niet te beschadigen? Pvc lijm langs randje?
Je moet een overgangstuk 40 x 50
en daar in een R.O ring 50x40
je kan vaseline gebruiken, of afwas middel.
Geen lijm er voor langs en schuren hoeft ook niet, je kan zo deze verlopen er op schijven.
succes
Ik zie net op tv dat Thomas, van eigen huis en tuin, een douchedrain aansluit, met een schuifmof, om van grijs pvc naar wit, niet verlijmbaar pvc te gaan. Schuifmof is een mof met rubber aan 2 zijden. Die tips die jezelf al aandraagt zijn prima.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga voor de oplossing van Henk. Die schuifmof van Thomas gaat denk ik ook wel werken, maar die O ring is meer rubber dus denk dat dat minder snel kan gaan lekken.
Bedankt voor de tips.
Ik zal ook even uitzendinggemist kijken om inspiratie op te doen bij de douchedrain van Thomas.
Die RO ringen zijn hier speciaal voor, je kan er loden leiding op aan sluiten messing leidingen.
Word veel gebruikt in de prof wereld
Als er geen spanning op een leiding staat (bijvoorbeeld omhoog of omlaag drukken) dan doet een mof met manchet toch goed zijn werk? Als een leiding er scheef in zit kan hij inderdaad gaan lekken. Maar als alles spanningloos wordt gemonteerd hoef je er m.i. niet zo bang voor te zijn dat ie gaat lekken.
