PVC-lijm binnenkant mof verwijderen
Volgens een bouwmarkt-medewerker is een flexibele witte PPP-slang verlijmbaar in een 40mm PVC-mof. Ik twijfelde zelf al, maar probeerde het toch. En dat gaat dus niet! Ik kon de slang zo weer lostrekken uit de mof.
Inmiddels weet ik hoe het wel moet. De slang gaat in een schuifmof, en die gaat via een stukje 40mm-buis naar de 40mm-lijmmof.
Maar inmiddels zit er aan de binnenkant van de lijmmof nog PVC-lijm. Nu kan ik de 40mm-buis er niet inschuiven. Hoe kan ik deze lijm weghalen? Schuren misschien? Of kan ik de uitgeharde lijmresten ergens in oplossen?
Er is een schoonmaak middel vor pvc fittingen om lijmresten weg te halen geloof dat het tetra heet.
als je die slang gebruikt moet je een overschuifsok met manchet verbinding nemen.
Geen risico nemen en een nieuwe mof kopen, zo duur zijn ze niet.
Dan flink schuren. Dat heb ik in een vergelijkbare situatie ook moeten doen. Geduldswerkje.
Over tetra (C-Cl4): INADEMINGSRISICO:
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, kan zeer snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.
Niet gebruiken dus (is ook niet meer verkrijgbaar?)
REINIGER (bevat methylethylketon)
Voor het vooraf ontvetten van de te lijmen verbindingen is te krijgen zo wie zo groothandel pvc, als loodgieter moet je dit gebruiken komt vaak voor.
PVC nooit opschuren! kun je gedonder mee krijgen gewoon die mof er af zagen en een nieuwe mof monteren.
En voor het verlijmen gewoon pvc reiniger gebruiken.
  1. Vaak wordt aangeraden PVC-moffen en -buizen voor 't lijmen op te ruwen door te schuren.
  2. Als in de situatie die mof nu net boven de vloer of uit de muur uitsteekt, kan je 'm afzagen en verder niets meer.
Als ik een sok er af moesthalen vroeger zaagde ik deze zo door dat er ook een stukje buis er af ging en maakte een zaagsnede over lengte van de sok.
En behulp van scherpe beitel kapte stukjes bij beetjes af ik sok er af, bij grotere sokken ging ikzelfde doen maar dan ging ik warm stoken wel slecht voor gezond heid maar het lijm laat namelijk los.
