PVC dakbedekking aansluiten op lichtstraat frame.
Op dit moment ben ik aan het uit werken/denken hoe groot ik mijn lichtstraten wil maken op mijn nieuwe serre dak en de aansluiting van de dakbedekking.
De bijgevoegde tekening is een ±situatie hoe het gaat worden, de hoogte word anders en het glas wordt denk ik iets van 26mm dik.
De vraag gaat eigenlijk over mijn PVC dakbedekking en de aansluiting van mijn lichtstraat frame.
Op de tekening zie dat ik de PVC op de PIR plaat door laat lopen op de eindblokje/strip en onder het rubber van de klemprofiel.
Mag dit zo, of ga ik rare problemen op mijn nek halen met lekkages op deze manier?
Zou het zo gemaakt kunnen worden. Met PVC gecoate plaat kan je enigzins een opstand maken. Dat is handig omdat water nooit omhoog loopt.
Moet de folie met hetelucht worden gelast moet je inverband met de fohn meer ruimte nemen tussen het profiel en de las.
De folie lassen lukt je niet, de glasplaat is daar te dik voor, die krijg je niet op temperatuur en het gevaar van knappen ligt op de loer.
Ik denk dat je een of andere lijm of kit moet gebruiken.
Glas?
Er wordt op een folieplaat gelast, een metalenplaat voorzien van een PVC coating deze plaat is vaak dunner dan 1mm.
@Wgb, Het idee is niet slecht, alleen dan zou ik het profiel rubber door moeten snijden, dit gaat helaas niet.
Maar de foliestaal is niet een slecht idee, ik heb er even een andere draai aan gegeven, zou dit werken zoals mijn nieuwe tekening?
Het is in ieder geval de bedoeling om het PVC te smelten, ik heb zo'n föhn toevallig liggen, op mijn werken maken wij soms grote spandoeken wat ook PVC is.
Waarom je iets moet doorsnijden snap ik niet.
Ik dacht in die rode cirkel is kit. Wat voor materiaal wordt er met deze acering bedoelt.
Het zijn toch twee delen binnen buiten of onder en boven het glas.
Nu krijg je veel gedoe als er iets aan het glas moet gebeuren.
De folie bovenkant gelijk. Ik twijfel of je deze lage hoogte met hetelucht kan lassen. Anders lijmen met de bovenkant gelijk en met vloeibare PVC afsealen. Die vloeibare PVC moet dan wel hechten
Ik snap het.
Zelf zou ik voor mijn oplossing gaan en nog even zoeken of ik op of bij de foliestaalplaat nog iets van rubber kan doen. Inschatten of er werkelijk water voorbij die plaat zou kunnen komen. Ligt het plat of schuin bijvoorbeeld.
Ik ga ook het uitvoeren zoals geïllustreerd in je laatste afbeelding. Ik heb een rol liggen van 75mm breed wat vreselijk goed kleeft, vieze zooi wat niet meer los laat. Ik weet niet wat het is, het lijkt wel een soort bitum of zo op rol. Dit kan ik over de vloeibare seal plakken (als de seal droog is)
Het dak loopt schuin af.
Persoonlijk zou ik nooit smeerbare producten op een basis van bituum gebruiken. Mocht die afdichting niet voldoen dan heb je vaak last dat de volgende producten moeilijk te gebruiken zijn.
Nee, ik bedoelde een soort tape, maar ook dat is lastig te verwijderen inderdaad.
Maar ik ben vandaag op gesprek geweest bij het bedrijf die dit soort profielen maakt en levert en ik heb de tekening laten zien. Zag er goed uit, maar ze hebben kanttekeningen geplaatst.
Voor de water afvoer is het beter als er een hoger profiel wordt gebruikt, ±2cm hoger.
Ze gaan een tekening maken en dan gaan ze het helemaal op maat maken.
Het gaat wel wat kosten, maar dan is het gegarandeerd water dicht, mits ik het goed monteert natuurlijk.
Als je in die ruimte die overblijft iets van een afdichtings snoer in die ruimte kan leggen. Het dak loopt in de lengte van de profielen schuin af dan lijkt mij 2 cm omhoog overkil. Je krijgt dan weer nieuwe punten van aandacht.
Er is aan rondsnoeren of ander rubberprofielen zoveel te koop.
Die 2cm heeft te maken met een lek gootje die in het profiel zit. De profielen zijn gegarandeerd water en lucht dicht dat op een zeer grote hoogte. Ik ben vergeten welke hoogte, de man had het ook over iets van PSI (als ik de term goed hebt onthouden)
Ik wacht even hun info en offerte af, daar staan meer details in neem ik aan. Ik zal dat hier dan wel even melden.
