PVC click op vloerverwarming: ondervloer noodzakelijk?
Klussers,
graag jullie advies. Mijn situatie is als volgt:
  • eengezinswoning met vloerverwarming op BG en 1e etage (stadswarmte)
  • bouwjaar 2016
  • begane grond komt plak PVC
  • 1e etage ook vloerverwarming, ligt nu (volgens mij) click PVC
Ivm warmteoverdracht van VVW, willen we liever geen laminaat + ondervloer (denk ik, hierop adviseren mag!). De groene platen zijn veel te dik en de folies zijn te dun om nut te hebben als ondervloer. Dus waarschijnlijk willen we CLICK PVC (SPC incl geïntegreerde ondervloer met dampremmende eigenschappen). Ik heb oa deze post gebruikt als info.
Maar, ik ben er nog steeds niet over uit of een ondervloer nou wel of niet noodzakelijk is.
Dus graag jullie advies:
  1. zou een click PVC vloer mét of zonder ondervloer gelegd moeten worden?
  2. Ook bij click PVC met geintegreerde ondervloer?
  3. En is dampremmende folie noodzakelijk?
Lijmen gaan we niet doen ivm kosten: die kosten zitten al in de 70m2 begane grond.
Is de huidige vloer vlak genoeg? Ieder uitsteeksel hoger dan 1 mm moet je verwijderen. Er mag geen korrel op de vloer liggen nadien.
Er zijn click-pvc vloeren met een geïntegreerde ondervloer. Dampremmende folie is niet nodig.
Oke, bedankt voor de reactie. Ik zal eens goed kijken naar de ondervloer.
Dat gezegd hebbende heb ik nu click-PVC met geïntegreerde ondervloer op het oog. Gevoeld in de bouwmarkt en is zelfde schuim als de ondervloer rollen. Is 1mm dik. Dus dat zal al iets schelen mbt eventuele uitsteeksel.
Mocht de dekvloer er nog erger aan toe zijn, zal ik informeren of een extra laag ondervloer dan nog nut heeft, specifiek als een soort zelf-egaliserende laag om oneffenheden weg te werken.
Een extra laag ondervloer heeft geen zin om oneffenheden weg te werken. het werkt zelfs averechts. Verder mag de ondervloer onder clik pvc niet verend zijn, anders gaan de verbindingen tussen de delen stuk.
Over vloeverwarming kun je beter kiezen voor plak pvc. Dan moet je egaliseren, maar de aanschaf is goedkoper dan clik pvc. Warmteoverdracht is ook beter.
Dank voor de reactie. In dat geval enkel de geïntegreerde ondervloer aanhouden.
En ja plak pvc is beter, maar ik ga niet de 1e etage ook egaliseren alvorens het (laten) leggen. Dat wordt al gedaan op de begane grond. Beste alternatief is dan zelf click pvc leggen.
Voor click pvc heb je ook een vlakke vloer nodig. Anders krijg je de delen niet goed in elkaar. Het is allemaal kritischer dan bijvoorbeeld met een laminaatvloer.
Een goede click pvc die ook geschikt is voor vloerverwarming is qua materiaal fors duurder dan plak pvc. Ik zou het wel weten, ik zou toch gaan egaliseren en plak pvc erin maken. Dat zou ik ook nog wel zelf durven te maken.
