Pvc 110 afvoer op lastige plek inkorten
Ik wil d.m.v. een sprongbocht de afvoer van toilet veranderen in verband met aanbrengenvan een hangtoilet.
Er is al veel geschreven over de afvoeren e.d. maar ik lees nergens hoe je nu de oude pvc 110 afvoer het beste kan inkorten.'Je hebt immers heel weinig ruimte om te zagen rondom de vrijgehakte buis.
Wat is een handige manier om deze in te korten?
En daarbij ook nog een mooie rechte zaaglijn te krijgen.
bvd Sjoerd
Zo iets?
Of gewoon een zaagblaadje van een grote ijzerzaag beugel gebruiken.
Plaats even een foto hoe je situatie is van je riool wat je wilt inkorten.
Henk,
ik zal proberen om een foto te plaatsen. Even kort uitgelegd zit de afvoer nu 17 cm vanaf de muur en moet ik deze met een sprongbocht tot tegen de muur brengen. Dus rondom de buis en ook richting muur ga ik een ruimte uithakken in de betonvloer. D.w.z. weinig ruimte om te zagen.Maar de afvoerbuis moet minimaal 7/8 cm onder vloernivo worden ingekort. Het lijkt me zelfs met een trekzaag lastig om erbij te kunnen. Is een haakse slijper een idee?
Sjoerd
Pak een draadeind, monteer hier een slijpschuif op met revet bout en moer en zorg dat je schijf goed in het midden zit.
Pak een slijpschijf welke afgesleten is zodat deze in de buis van 110mm past.
Plaats nu het geheel in een schroefmachine en slijp rustig de buis op de juiste lengte af.
Vereist enige voorbereiding, maar mits goed voorbereid werkt het als een snaar.
John
Een dremeltje of ander merk vergelijkbaar tool, met een klein slijpschijfje er op is hier het ultimate gereedschap voor.
Dan kun je de buis van binnen uit afkorten.
Werkt beter / sneller als die draadzaag.
Dremel heb ik ooit aangeschaft voor dit soort dingen, maar schijfjes knappen te snel kapot.
tegenwoordig gebruik ik altijd deze, die kan in mijn schroefmachine.
die rechtse is 20cm lang, kan deze zaagjes halen bij de betere dhz zaak
Voor de dremel zijn ook slijpschijfjes die steviger zijn, glasvezelversterkt. Vraag me af of PVC niet gaat smelten.
De buis valt ook erg goed door te zagen met een occilerende machine. Dat gaat net zo snel als een ijzerzaag en is ook nauwkeurig.
Reactie is erg laat naar misschien heeft iemand iets aan mijn oplossing. Ik heb een mini slijpschijf van 50 mm gekocht. Deze hebben meestal een asgat van 10 mm. Ik steek er een draadeind van 10 mm doorheen. Moer onder en boven er op. Het draadeind sterk ik in de accu boormachine. Op deze manier kun je ook dieper in de vloer een pvc buis netjes doorzagen. Heel makkelijk als je een toilet afvoer moet verplaatsen voor bijvoorbeeld een hangend toilet
