De krukstift is de verbinding tussen je deurklink en het slot met meestal een vierkant gat waar die stift invalt.
Ik heb geprobeerd e.e.a te tekenen
kopse kant        vanaf de zijkant
Groen moet de deurklink voorstellen met grijs de krukstift
het slot wordt vanaf de voorkant in de deur gemonteerd
de klink en het schild wordt vanaf de zijkant gemonteerd.
Je kunt dus nooit het slot en de klink in 1 keer plaatsen, het is altijd eerst het slot en dan pas de klink met deurbeslag.
Is het slot eenmaal geplaatst dan wordt pas het vierkantje gat aan de zijkant zichtbaar om daar de krukstift in te steken.
Zou je eerst de kruk monteren dan kun je het slot niet meer monteren
Dus je moet altijd eerst het slot monteren, dan zou je daarna de krukstift nog kunnen monteren en deze vastzetten in het slot maar bij oude sloten heb ik dat nog nooit gezien.
Het deurschild met kruk en krukstift monteren en daarna gaan klinken kan natuurlijk maar als je dat puur mechanisch doet dan komen er enorme krachten op de deur te staan, gebruik je warmte dan zal je hout verbranden.
Dus eerlijk gezegd geloof ik niet zo in dat klinken maar hebben ze een schild met daarom vast een deurkruk gemaakt welke later op de deur is geschroefd
dus eigenlijk dat het zo gemaakt is
De kans dat het zo gemaakt is is een heel stuk groter dan dat de stift pas geklonken is nadat deze al in het slot is gemonteerd.
