Puzzelen met perilex...
Goedenavond allemaal, ik hoop dat iemand mij kan helpen want mijn kookplaat doet het niet zoals ie nu is aangesloten. Ik krijg een Error E5 melding dat duidt op een spanningsprobleem.
Zit er iets verkeerd? Ik lees t graag, alvast bedankt!
De draden in de doos zitten volgens mij correct (vanuit de bouw) 2x bruin onder en 2x blauw boven en groen geel in het midden boven.
Je hebt nu bij de stekker de bruine draad rechts boven zitten, die hoort dan rechts onder te zitten.
Lijkt of in het stopcontact er een draad ontbreekt.
Ik zie groen/geel, blauw en bruin en verder?
Draden stekker zitten wel oke
" De draden in de doos zitten volgens mij correct (vanuit de bouw) 2x bruin onder en 2x blauw "
Dat zou dan 2L+2N zijn en dat schema staat niet achterop de plaat.
De plaat is waarschijnlijk ongeschikt.
Het snoer is zeker ongeschikt, want een ader te weinig.
Wat hangt er in de groepenkast?
Heb je 400V tussen de bruinen in het Perilex stopcontact? Zo nee, dan kom je een ader te kort. Fout aansluiten "maar het werkt wel" kan leiden tot overbelasting van de nulketen en uitgefikte kookplaat, snoer, groepenkast.
Je mist de adereindhulzen in de stekker en de trekontlasting zit zo te zien ook niet goed. De aardedraad lijkt ook nog eens aan de korte kant, terwijl die juist het langst moet zijn.
Fabrikanten van kookplaten zouden eens moeten stoppen met het meeleveren van een snoer en bouwers zouden eens moeten stoppen met 2L2N Perilex'en.
