Putjes in de verf tijdens aflakken kozijn
Tijdens het aflakken van het kozijn zijn er puntjes ontstaan waar de lak niet hecht maar de grondverf zichtbaar is.
Weet iemand wat dit is, en hoe ik dit kan voorkomen en oplossen?
ik heb het kozijn: stofvrij gemaakt, ontvet, geschuurd met grof naar fijn.
daarna 2 lagen grondverf tussen de laag nogmaals geschuurd met 240. Alles weer stofvrij gemaakt en aan laag lak aangebracht.
het was een nieuwe pot verf ( op kleur gemaakt) en een nieuwe kwast.
Waar gaat het fout?
Dank.
Michiel
Dat maakt het misschien wel duidelijker :)
het is buiten, meranti hardhout (bouwjaar 1989), maar deze is niet tot op het kale houd geschuurd. dus onder de grondlaag zit nog een laagje van de vorige.
zowel de grondverf als de aflak zijn op terpentine basis, beide van het zelfde (prof)merk.
Het houtwerk is niet geprepareerd of opnieuw afgekit.
Hopelijk heb is dit verhelderend, desnoods kan ik ook nog een foto maken.
B.V.D.
Beide niet. Het is is een kozijn aan de zijkant van het huis. fiets poetsen? :?
het is geschilderd bij +/- 16 graden en bewolkt.
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. siliconen besmetting door ( bestaande )beglazingskit.
2. Blaasvorming door opsluiten van lucht in oppervlakte porien van hardhout. Lak sluit de porie af, grondverf niet. De temperatuur binnen in stijgt en er ontstaan luchtbelletjes die uiteindelijk knappen en een kratertje achterlaten.
Bedankt voor de reactie(s).
En nu verder?
Dien ik het opnieuw te schuren, schuren, gronden en weer aflakken of kan ik het licht opschuren(180 of 240) en daarna een 2e laag opbrengen.
Wat is wijsheid? (om herhaling te voorkomen.)
Ik denk dat het gaat om de silicone vervuiling. De meeste plekjes zitten op en rondom de glaslatten en het zijn geen blaasjes geweest.
Hoe kan ik zoiets voorkomen, gezien er redelijk veel schilderwerk rond ramen aan zit te komen.
DANK.
U reinigt opnieuw het oppervlak. Vervolgens voegt u aan de aflak anti -fish eye toe. Dit is een ( geloof het of niet ) siliconen preparaat wat kratervorming tegengaat. De juiste dosering staat op het flesje. Verkrijgbaar bij de verfvakhandel.
