Put(ten) bestrating
Hallo klussers even een vraag over de stoep die we willen gaan leggen.
Wij willen aan twee zijkanten van ons huis (het zal dus in een hoek doorlopen) de stoep gaan beklinkeren. Het gaat dan om ongeveer 80 vierkanten meter (aan beide kanten 40 vierkante meter) stoep. Nu vraag ik mezelf twee dingen af
1) hoeveel afvoerputten vraagt een oppervlakte van 80 vierkante meter (in deze vorm)?
2) waar kan ik deze afvoerput(ten) dan het beste plaatsen?
Alles is al uitgegraven en de riool ligt open, dus daar kan ik zo bij. Spaar me dus niet op het graaf werk.
Zou fijn zal als één van jullie mij hier iets meer over kan vertellen
Een groet, Gillete
Kun je een foto toevoegen of een situatie schets, dan is dat wat makkelijk.
Afhankelijk van de grootte van de bestrating kun je kiezen voor een klein putje 200x200mm of een teglpadkolk.
Allereerst wat voor pad wordt het? Als het pad 40 meter lang wordt en 1 meterbreed kun je het afschot beter naar de zijkant leggen als dat mogelijk is. Dan loopt het water de tuin in en hoef je niet met afvoerkolken te werken.
Is dit niet mogelijk, dan hangt de hoeveelheid afvoerputten af van de afmetingen van het te leggen pad. Een langgerekt pad heeft bijvoorbeeld meer afvoerputten nodig dan een wat vierkanter pad.
Let er bij de aanschaf van je afvoerputten op dat de maat overeenkomt met de stenen die je gebruikt, zodat je niet met kleine knip- / passtukjes hoef te werken rondom de afvoerput. Een deksel dat net zo groot is als een steen is ideaal.
Leg de afvoerput(ten) ook zo dat ze precies uitkomen qua hele rijen, dat scheelt ook weer knipwerk en het ziet er mooier uit.
Misschien dat de klus allang klaar is, gezien de oudheid van het eerste bericht 5 maanden geleden.
