Push-koppeling in muur
Bij een niet nader te noemen bedrijf heb ik mijn leiding en aansluit materiaal voor de cv instalatie gekocht, een "nieuw systeem". Flexibele buis met push koppelingen. In de winkel zeiden ze tegen mij dat ik de overgang van muur naar vloer (ik werk de leidingen weg in de muur en betonvloer) met de knie koppeligen kan doen en deze kan weg smeren in het gips en beton, mits ik deze in tape.
Heeft iemand ervaringen met dit systeem?
Is het verstandig wat ik doe?
Het gaat om een hoek van 90 graden, als ik de buis zou buigen geeft dit dan meer weerstand dan dat ik een knie gebruik?
Alvast bedankt voor de antwoorden..
Ik weet het niet.
maar merk en type buis + koppeling mag je in dit
geval wel noemen. Anders moeten we in de
glazen bol gaan kijken.
Ongeacht het merk en type koppeling heeft een gebogen bocht altijd minder weerstand dan een kniekoppeling ;)
bij iedere koppeling verkleint de binnendiameter en daarmee word de stroomsnelheid verhoogt dus ook de weerstand en evt. stromingsgeluiden.
dus als het kan, altijd uit een lengte maken en zo min mogelijk koppelingen,
al is het ook maar om kans op lekkages te voorkomen ;)
Koppelingen in vloer of muur wegsmeren is "altijd"een slecht idee. De kans dat de koppelingen gaan lekken is altijd aanwezig, en dat is toch zonde van je smeermuurtje en/of vloertje ( plus datgene wat op je vloer ligt....)
verder sluit ik mij volledig bij @ketelchrisje aan
Ik mijn zoektoch heb ik mijn overweging gemaakt..
Als eerste dank voor jullie reacties!!
Omdat ik niet diep de muur in kon gaan om de leiding aan een stuk te buigen heb ik er toch voor gekozen om met knie stukjes te werken.
Ik heb ze netjes met isolatie tape ingewikkeld.
Ik hoop dat ik kan vertrouwen op dit "nieuwe" systeem..
Nogmaals jullie dank voor de vooral snelle reacties!
mwh
