PUR tegen PVC dakbedekking?
Ik moet in onze bijkeuken rondom een dakdoorvoer afdichten. Maar er ligt PVC dakleer op het dak.
PVC mag niet in contact komen met organische stoffen, zoals bitumen en polystyreen.
Nou is polyurethaan ook een organische stof. Kan dat wel veilig in contact komen met de PVC dakbedekking?
Er ligt PVC dakbedekking. Daar moet je iets doen met een doorvoer. Wat bedoel je precies met afdichten.
In mijn beleving heb je een geïsoleerde aluminium doorvoer met een plakplaat en deze moet je op de PVC dakbedekking aanbrengen.
Door het dak steekt de afvoerbuis van onze afzuigkap (zit daar al jaren netjes en lekvrij). Het gat in de dakplaat is ongeveer 5mm groter dan de buis. Nou ga ik daar isoleren en daarvoor moeten alle kieren dicht. Dus wil wat PUR rondom de buis zetten. Maar dat moet dan natuurlijk niet de dakbedekking aantasten.
Maak is een foto.
Ik neem een kier van 5 mm dat er PUR gespoten gaat worden.
Als het schuim hard is geworden snij je het af en leg daar een vlies op.
Dit is de buis in kwestie. Als ik PUR in de kier spuit, dan kan ik niet voorkomen dat er ook iets onder tegen het dakleer komt. De vraag is of dat erg is.
De laatste jaren prop ik dit soort naden dicht met soepel plastic wat ik uit de PMD zak haal.
Iets meer werk maar geen geklodder met PUR meuk.
Klopt dit verhaal een beetje. Die buis moet door iets steun krijgen.
Geloof me dat plastic prop je ook luchtdicht. En dat je een keer weer bij die pijp moet zijn is gegarandeerd en dan zal je leren hoe handig deze methode is.
