Pur plakt niet (echt waar!)
Hoi
Ik heb met een dot constructielijm harde isolatieplaten aangebracht in de kruipruimte.
Nu probeer ik de kieren tussen de platen (4cm gedurende 4 meter) op te vullen met PUR schuim. Dat is dus de ruimte tussen de platen, en die zijn van "glad" beton. Maar helaas, de pur blijft niet zitten maar valt gelijk naar beneden. Ongekend
Beton niet bevochtigd want de ruimte is van zichzelf al redelijk vochtig.
Dat zou ik nog kunnen proberen.
Heeft iemand nog andere ideeën hoe ik de pur blijvend tegen het plafond van de kruipruimte kan aanbrengen?
Alvast bedankt voor de tips!
Groet
Roltin
4 cm. is net ff teveel 1 had wel genoeg geweest, maar nu moet het ook nog dicht natuurlijk. Hoe diep is de kier?
De bus wel een aantal minuten goed geschud en bij de juiste temperatuur verwerkt ?
Is deze beton nog niet zo lang geleden gestort. Ik denk, kan er nog bekistingsolie op de beton zitten.
Of was of is de beton niet te stoffig.
Een borstel met water er langs en daarna een droge lap.
Die PUR reageert op vocht, het opschuimen dus. De PUR zal zich dus snel moeten kunnen klemmen tussen de beton en het isolatiemateriaal.
Bij lage temperaturen reageert die PUR ook anders denk ik.
Als de bus te koud heeft gestaan of niet goed is geschud zal de reactie ook minder zijn.
Is het bovendien ook wel 360 gr. pur?
De gewone heeft toch ook wel een beetje moeite om omhoog eruit te komen.
Purschuim standaard is lichtelijk onderlossend dacht ik?
Maar liggend op je rug komt dat wel goed ja :oops:
Van de harde isolatieplaten een strook zagen van krap 4cm, deze erin lijmen en de naden afpurren.
DylanS
